Witam posiadam astreJ 1,7 tdci
Kontrolka wypalania dpf swieci notorycznie...
Mechanik stwierdził ze wypalanie chemiczne nic nie da, i trzeba wymienić filtr na nowy.
Czy kogoś z WAS dotknął ten sam problem? Proszę o info...
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/
Notorycznie to znaczy co jaką ilość kilometrów?Pytanie o to jak jeździsz i gdzie.Te auta nie nadają się do miasta i jeszcze do ekojazdy.W internecie jest dużo pisane o tym
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/#findComment-628586
Podzwoń po lokalnych tunelach czy oferują wyłączenie dpfu w twoim silniku...
Tylko po co chcesz go wyciąć?
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/#findComment-628758
No bo jest skrajnie zabity i niedarady go wypalić ma gorszą prepustowość. Taki sugerujom mi rozwiązanie
Auto ciągle jest w trybie awaryjnym.
Chodzi na wyższym spalaniu. Najgorsze jest to ze po zmianie pracy przestałem robić dlugie dystanse....
Do tego dochodzi jeszcze rozszerzony olej w silniku...
Czyli chyba tylko ja mam ten problem...
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/#findComment-628760
To jest problem wszystkich którzy mają diesle z dpf
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/#findComment-628828
Ja nie miałem...
Powtórzę to po raz setny zapchany dpf jest objawem usterki a nie samą usterką!
Radzę wpierw naprawić auto
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/#findComment-628889
Ja nie miałem...
?Bo ją odpowiednio eksploatowałeś?Lub wyciąłeś aby nie było?
https://forum.opel24.com/topic/75597-problem-z-filtrem-dpf/#findComment-628891
