Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Witam panów. Otóż mam problem ponieważ dziś rano wsiadłem do auta i po odpaleniu i przejechaniu kilkunastu metrów coś strzeliło I auto straciło moc. Zaczoł nierówno pracować i ciężko na obroty wchodzić. Ciężko pali a jak już zapali to nierówno pracuje i jak dodam gazu to z głowicy mniej więcej po środku słychać głośne walenie. Tak jak by metaliczny dźwięk. Sprawdziłem kable świece i czy rozrząd nie przeskoczył. Wszystko jest ok. Niepokoi mnie to głośne stukanie w głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Masz LPG .Mógł strzałem rozwalić kolektor,uszczelkę pod nim,przepustnicę.Mógł się ukręcić wałek.Mogło coś się stać z hydropopychaczami.Jak na odległość można wiedzieć co ci się stało? Jak wyglądają świece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Świece są nowe ale suche-nie mam lpg. Zdejmowałem pokrywę zaworów i wałek jest cały. Przepustnica też wygląda ok bo zdjołem plastikowy dolot powietrza i ją oglądałem. To głośne walenie słychać po środku głowicy tak jak by krzywka uderzała popychacz. Ale tylko przy wysokich obrotach. Na wolnych jest cisza. Powiedzcie Panowie idzie mam mniej więcej zacząć szukać. Czy w głowicy czy może tak jak kolega powiedział że może panewki obruciło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 W profilu masz wpisane LPG.Jeżeli zdjąłeś pokrywę to może spróbuj sprawdzić czy popychacze są twarde czy mają luzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 To pomyłka w profilu. Zmienię to. A powiedzcie czy jeśli zdejme głowice i zawiozę ja do mechanika to mechanik da radę ja naprawić bez silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Tak się zawsze robi.Głowice się demontuje,specjalista od głowic robi jej kompletny remont(warto)czyli zawory,prowadnice,uszczelniacze,sprawdzenie czy nie pęknięta planowanie itd.No i potem się ją montuje.Ale wtedy też warto oglądnąć tłoki , pierścienie i cylindry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Właśnie zmierzyli mi ciśnienie spalania i na trzecim cylindrze nie mam ciśnienia. Czyli głowica do remontu. Ok biorę się za rozbieranie i jutro zawioze do remontu. Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 No to w takim razie świeca nie powinna być ok.Musiała być zalana.Kłamca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Właśnie Panowie skończyłem rozkładać to wszystko. I okazało się że między trzecim a czwartym tłokiem uszczelka pękła. Około 5milimetrów zrobiła się dziura. Ale moje pytanie jest trochę inne ponieważ mój silnik ma tak że wałek rozrządu nie jest mocowany bezpośrednio do zaworów za pomocą specjalnych obejm tylko na głowice nakładania jest tak jakby druga głowica w której jest zamontowany sam wałek rozrządu I to wszystko jest razem mocowane długimi śrubami do bloku silnika.. Chodzi mi o to czy między nimi powinna być jakaś uszczelka bo teraz nie było i tylko znalazłem resztki jakiegoś starego silikonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Jest ten temat na forum musisz poszukać.O ile pamiętam to pisali chłopaki że fabrycznie nie było uszczelki.Tam stosowali silikon Victor Reinz Edytowane 21 Marca 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/#findComment-628653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
