Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Ok. A czy taka przerwa między trzecim a czwartym tłokiem mogła sprawić że tak głośno stukało na wysokich obrotach? Czy przedostanie się kompresji z jednego do drugiego tłoka nie sprawiało że było słychać metaliczny dźwięk stukania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-628656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Kompresja szła do tłoka który był w innej fazie.I odwrotnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-628658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Pytam bo jutro chciałbym zawieść głowice do mechanika z powodu tego skutkania głośnego. Ale jeśli to stukanie jest winą tylko tej uszczelki to nadarmo poniose koszty u mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-628660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Jak na darmo.Sam sprawdzisz czy głowica nie jest zwichrowana? Sam sprawdzisz prowadnice zaworów?Sam sprawdzisz same zawory?Dotrzesz je aby dokładnie przylegały?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-628665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 No masz rację . Ok. Dziękuję. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-628668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Hej Panowie. Wczoraj zawiozłem głowice do regeneracji i na jutro będzie. Ale mam jeszcze jedno pytanie ponieważ spotykam się z różnymi odpowiedziami i chciałbym abyście wy mi podpowiedzieli. Otóż jeśli głowice całą regeneruje łącznie z testem szczelności to dowiedziałem się że muszę wymienić też teraz komplet pierścieni tłokowych ponieważ zwiększy się ciśnienie na głowicy i może zniszczyć pierścienie. Chciałbym się dowiedzieć czy to jest konieczne. Wiem że nie zaszkodziłoby wymienić te pierścienie bo byłoby pewne. Ale to jest koszt samych części koło 200zł a nie liczę robocizny. A na dodatek może być nie potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-628951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 W tak wiekowym silniku ja bym sprawdził.Problem jest szczególnie w olejowych.Lubią być zapieczone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-629052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Aha.no w sumie to racja. Ale szczerze to doda mi to dużo więcej roboty bo muszę odkręcić miskę olejowa no i chyba pompę oleju jeśli będzie przeszkadzać. No a potem po koleji odkręcić z wału korbowody I wypychać je do góry żeby założyć pierścienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-629063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Ale już większość silnika będziesz miał zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-629066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 mam jeszcze jedno pytanie. Czy nowe pierścienie uda mi się jakoś wcisnąć bez specjalnej obejmy czy muszę zdobyć obejme żeby ścisnąć je na tłoku aby weszły w cylinder. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75599-strzelanie-z-wydechu/page/2/#findComment-629067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
