Gość Dorka&Robert Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam. Dziś jadąc wskaźnik temperatury zaczął pokazywać 110 stopni. Myśleliśmy, że tablica rozdzielcza zwariowała tak jak się to zdarza przy wskaźniku paliwa. Jakże po przejechaniu 20km, temperatura rosła, Robert odpowietrzył zbiornik płynu chłodniczego. Dojechaliśmy 100km dalej i było ok. Po postoju w czasie powrotu do domu, temperatura wskazywała ponad 125 stopni, silnik głośno buczał i pokazał się check. Zatrzymaliśmy się. Płyn w zbiorniku się zagotował, wentylatory nie pracowały ( przy włączonym silniku). Poczekaliśmy aż silnik i płyn ostygnie i nie mając innego wyjścia pojechaliśmy dalej. Zakupiliśmy płyn chłodniczy, dolaliśmy ale dalej się gotowało. Dojechaliśmy do domu stając co 10-20km. Pytanie brzmi, od czego zacząć sprawdzanie co boli Sisi. Dlaczego nie działają wentylatory? Czy powodem ich nie działania może być czujka temperatury chłodnicy? Czy przy wymianie czujki, trzeba coś jeszcze wymienić? Do końca tygodnia musimy naprawić Sisi. Prosimy o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 A czujniki na chłodnicy macie w autku? Możliwe że one coś zawodzą, jeszcze sprawdzić pasuje wentylatory czy na krótko pracują (czujnik 2 pinowy złączyć piny). Włącz klimę i czy wentyle ruszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorka&Robert Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Dzięki Rafał, czujniki chyba mamy....ale nie wiem czy działają Dziś wszystko Robert będzie sprawdzał. Zobaczymy.Dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Dorka niech Robert rzuci okiem na tematy z rozpiską bezpieczników bo tam kilka odpowiada za wentyle. U mnie było trochę druciarstwa i dopiero po pół roku udało mi się z tym dojść do ładu - ktoś uciął kabel gruby czarny i wentyle chodziły tylko przy klimie, na początku dołożyłem masę i termowłącznik załączał jeden wentylator, drugi był nieczynny. Kupiłem komplet włączników od vektry czy omegi dałem do chłodnicy, rozgrzebałem wiązkę przy wentylatorach, znalazłem przecięty kabel jeszcze się okazało że któryś przekaźnik był padnięty, teraz to mam ogarnięte i spokój - wszystkie opcje działają, włącznie z chłodzeniem wtrysków po zgaszeniu silnika. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorka&Robert Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Czujni poszedł. Wentylatory działają jak spięcie zrobił. Jest gorszy problem. Silnik dudni, klekocze i z jednej strony silnika wydobywa się biały dym ze smrodkiem spalin... Jutro jadę do mechanika, chyba że ten będzie mógł mnie przyholować, bo boję się jechać. Niby tylko 2km, ale strasznie się boję. Wszyscy dookoła twierdzą, że poszła uszczelka pod głowicą. Koszt dość duży, ale wszystkiego dowiem się jak mech wsio sprawdzi. Tylko czy dojadę...? bezpieczniki ok. Edytowane 3 Kwietnia 2016 przez Dorka&Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 No może być jak twierdzą. Zrobić UPG i od razu głowice to znaczy uszczelniacze i dotarcie zaworów. Niech od razu sprawdzą szczelność głowicy przy planowaniu. A może to nie UPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorka&Robert Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 To czemu mi dymi pod maską jak nie UPG? Termostat? Czujnik temperatury? A może silnik już zajechałam? Już sama nie wiem. Mężo ma już dość Sisi ale ja za nią murem stoję. Cóż jednak się dziwić, że nerwy mamy, jak awaria się stała wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuję, ech... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Doprowadzić ją do dobrego stanu, ona potrzebuje trochę miłości i pieszczoty. Pewnie jakiś przewód puszcza płyn, lub olej i stąd dym. Niech mech to wszystko dobrze posprawdza, tylko niech porobi zdjęcia wcześniej żeby wszystko pospinał jak należy. Dorka spadam do roboty bo awaria za awarią. Narka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorka&Robert Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Ok, spokojnej pracy. Mech dziś podjechal do garażu. Sprawdził na szybko. Dymi z kondensatora?( ten zbiornik przed silnikiem). Jeden gar nie chodzi. Boi się, że głowica poszła, ale dowiem się jak sprawdzi dokładnie. Jutro mi odcholuje Sisi do warsztatu. Do następnego czwartku ma być zrobiona, o ile głowica nie poszła. Bo jeśli tak, to naprawa bardzo kosztowna.Nie wiem czy damy radę. Poczekamy - zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Głowica regenerowana kosztuje od 600 - 700zł, gotowa z wałkami (jak by co - poszukam kontaktu i wkleje). Tu masz kontakt i jeszcze info od kogoś kto montował taką głowice - http://allegro.pl/glowica-opel-omega-b-frontera-sintra-2-2-16v-x22xe-i6055292601.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-630750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
