Gość Olaola1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Dorcia nie bój żaby. Uszczelka czy głowica, zawsze to tańsze niż nowe auto. No i spokój na kolejne lata. Tym bardziej ze w Sisi już coś kaski włożyłaś. Tskie uroki starszych autek ale po naprawie wiesz co masz. Więc patrz i na dobre strony. Ciesz się że masz tylko jedną głowicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-630798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorka&Robert Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ola, wiem, wiem o tych dwóch głowicach słyszałam. 40 minut temu odholowali mi Sisi na warsztat. Czekam na wieści od mecha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-630837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Falkon88 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Witam serdecznie , mam pytanie w sprawie chłodzenia silnika bo u mnie w sintrze 2,2 benzyna wentylator włącza się przy temperaturze 110 stopni czy to jest normalne w tych autach ? Z góry dzięki za info. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-635072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fryz Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Witam. Mam Astra H 2006r. 1,6 twinport 105km. Nie włącza się wentylator przy 108 *C . Natomiast jak włączę Klime to załącza się od razu ale ponoć z drugiego biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-736352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 38 minut temu, Fryz napisał: Witam. Mam Astra H 2006r. 1,6 twinport 105km. Nie włącza się wentylator przy 108 *C . Natomiast jak włączę Klime to załącza się od razu ale ponoć z drugiego biegu. Kolego może jaśniej bo nie rozumiem o co ci chodzi. Jeżeli masz problem z wentylatorem chłodnicy to nie bardzo jest sens pisać w innym modelu marki niż twój. Poza tym powinieneś sprawdzić co pokazuje komputer - bo może być czujnik, moduł wentylatora, okablowanie w komorze silnika po ECU. Załączenie klimy uruchamia w większości Opli wentylator chłodnicy - gdy masz jeden.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-736353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fryz Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Godzinę temu, rafalgrzegorz napisał: Kolego może jaśniej bo nie rozumiem o co ci chodzi. Jeżeli masz problem z wentylatorem chłodnicy to nie bardzo jest sens pisać w innym modelu marki niż twój. Poza tym powinieneś sprawdzić co pokazuje komputer - bo może być czujnik, moduł wentylatora, okablowanie w komorze silnika po ECU. Załączenie klimy uruchamia w większości Opli wentylator chłodnicy - gdy masz jeden. NO i wody ubywa i się gotuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-736355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Czyli kolega ma wyciek. Usunąć powód znikania płynu chłodzącego uzupełnić i powinno być oki. Ale sądząc po twoim poprzednim wpisie może już być problem z przegrzanym silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75804-ch%C5%82odnica-wentylatory-i-wska%C5%BAnik-temperatury/page/2/#findComment-736360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
