Gość nowy1982 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam. Po odpaleniu po nocy zalewa silnik i przygasa .Po kilku sekundach wchodzi na ssanie. Po rozgrzaniu i gwaltownym przyspieszaniu podczas wrzucaniu na kolejny bieg jest takie szarpniecie. Dodatkowo przy mocnym wduszaniu na postoju gazu przygasa ale takim mocnym. Czujnik ecu wymieniony . Kopulka palec tez . Kable swiece tez . Co mam robic nawet pompe wymienialem i nic. Co jeszcze sprawdzic po nie mam sil. Na mrozie to calkie byl problem z odpaleniem i czuc bena.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) A EGR i krokowy od przepustnicy.? Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Krokowy juz wymieniany a egr nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Pomierz jeszcze kompresję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 A czy podczas wyciagania weza dawczego paliwa od przepustnicy powinno siknac paliwem po podpompowaniu pompa ?? Bo u mnie po odkreceniu z weza troszeczke wyleci lu sie cofnie na wezu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Pompa podaje paliwo pod ciśnieniem.Po włączeniu stacyjki ciśnienie jest nabijane w układzie paliwowym.Więc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 U mnie nie widac tego cisnienia po wyciagnieciu tego wezyka z wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 No to trzeba by pomierzyć jakie ci daje pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Ale slyszalem ze powinno siknac podczas wyciagania weza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Dla tego trzeba pomierzyć.Bo stwierdzenie że nie sika nie jest miarodajne.0,76 bara wprawdzie powinno dobrze siknąć ale pomiar musisz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/#findComment-631830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
