Gość nowy1982 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 witam kompresje pomierzone wszystko ok, problem caly czas nierozwiazany z tym odpalaniem, teraz jak sa juz minimalne mrozy co jeszcze gorzej odpali pryka i po minucie wchodzi na ssanie. Prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-653851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) kompresje pomierzone wszystko ok Nie ma kompresji ok.Są dokładne wartości pomiaru w barach lub atmosferach. Ciśnienie paliwa zmierzyłeś? Edytowane 26 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-653854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 12,11,11,12,, pompa paliwa wymieniana , dodatkowo uszczelka mi poszla i po naprawie mailem nadzieje ze bedzie ok ale dzis rano odpaleniu na zimnym silniku mam wrażenie jakby jeden cylinder nie chodził bądź chodził słabo przez ok 10 sekund, potem jest ok, w miarę nabierania temperatury zaczyna coś jakby się dławić i delikatnie spadają obroty aż, po jakimś czasie, naglę obroty wskakują na odpowiedni poziom i silnik działa już normalnie Nic sie nie poprawilo rece opadaja.prosze o pomoc , moze sonda lub cewka????To jeszcze pozostalo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-653880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) No więc trochę jaśniej się zrobiło.Twoje ciśnienie powinno się mieścić 12-15.Czyli na początek nie jest ok. Dalej pomiar kompresji był z próba olejową czy nie ? Jeżeli nie to taka diagnostyka o kant d..y rozwalić. Drugie pytanie znika ci płyn?Do pomiaru kompresji z próbą olejowa dodałbym jeszcze za 25-30 zł pomiar spalin w płynie chłodzącym. Jezeli chcesz zaś sprawdzić sondę to w czym problem? filmików jak to zrobić jest od groma.Miernik w łapki i mierz. Cewka ? Przy tak wiekowym aucie o już dla pewności bym dawno wymienił bo koszt nie wielki Edytowane 26 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-653886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 a cewka tez moze powodowac takie problemy? dziwi mnie jeszcze to ze po 3 - 5 godzinach odpala na ssaniu ok ale po nocy lub dluzszym postoju jest ten problem. Jesli te cisnienie by wplywalo to chyba caly czas by byl ten problem??? No więc trochę jaśniej się zrobiło.Twoje ciśnienie powinno się mieścić 12-15.Czyli na początek nie jest ok. Dalej pomiar kompresji był z próba olejową czy nie ? Jeżeli nie to taka diagnostyka o kant d..y rozwalić. Drugie pytanie znika ci płyn?Do pomiaru kompresji z próbą olejowa dodałbym jeszcze za 25-30 zł pomiar spalin w płynie chłodzącym. Jezeli chcesz zaś sprawdzić sondę to w czym problem? filmików jak to zrobić jest od groma.Miernik w łapki i mierz. Cewka ? Przy tak wiekowym aucie o już dla pewności bym dawno wymienił bo koszt nie wielki byla proba olejowa. a cewka tez moze powodowac takie problemy? dziwi mnie jeszcze to ze po 3 - 5 godzinach odpala na ssaniu ok ale po nocy lub dluzszym postoju jest ten problem. Jesli te cisnienie by wplywalo to chyba caly czas by byl ten problem??? byla proba olejowa. plyn nie znika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-653988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 (edytowane) dziwi mnie jeszcze to ze po 3 - 5 godzinach odpala na ssaniu ok ale po nocy lub dluzszym postoju jest ten problem. Uważasz że po 3 godz. a po nocy masz na silniku jednakową ciepłotę? Mierzyłeś kiedyś kompresję na całkowicie zimnym silniku? byla proba olejowa. I jaki był wynik? Płyn nie znika to chociaż tyle dobrze. No i jeszcze powtórzę pytanie jakie masz ciśnienie paliwa.. A jeszcze dolot szczelny? Edytowane 27 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-654001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 wynik proby ok tak przekazal mi mechanik dolot szczelny cisnienie sprawdzalem podczs lania do butelki 1,4l na 60s . latem lepiej z obrotami po nocy a ponizej 0stopni masakra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-654009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 cisnienie sprawdzalem podczs lania do butelki 1,4l na 60s . O kolego tak się mierzy ale na geriatrii.Ale skoro tak zrobiłeś to teraz przelicz ile o atmosfer. wynik proby ok tak przekazal mi mechanik No cóż.Skoro ok .no to niech mechanik dalej myśli co z tym zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75905-c14nz/page/2/#findComment-654010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
