1.7 CDTI - rzegot silnika na półsprzęgle
Jestem posiadaczem od kilku dni Merivy 1.7 CDTI (101km) i dzisiaj pojawiły się dosyć niepokojące objawy, a mianowicie na biegu jałowym mniej więcej na półsprzęgle z silnika wydobywa się przerażający rzegot, jednostka pracuje niemal dwa razy głośniej. Obawiam się, że to coś związanego z dwumasą, szczególnie, że przy puszczaniu pedału gazu przed redukcją czuć niewielkie szarpnięcie samochodem. Czy jest ktoś, kto byłby w stanie wskazać możliwe źródło problemu? Dodam, że problem pojawił się na zimnym silniku.
Edytowane przez Riot!
https://forum.opel24.com/topic/76076-17-cdti-rzegot-silnika-na-p%C3%B3%C5%82sprz%C4%99gle/
Zrób filmik ,wrzuć na forum i chłopcy powiedzą.
https://forum.opel24.com/topic/76076-17-cdti-rzegot-silnika-na-p%C3%B3%C5%82sprz%C4%99gle/#findComment-632968
U mnie to samo się zrobiło, mechanik obstawia dwumasę, w czwartek jedzie auto na warsztat. Przy puszczonym sprzęgle cisza, przy pełnym wciśniętym cisza tylko właśnie na półsprzęgle hałasuje. Nagłośniej hałasuje nieraz przy redukcji na mniejszy bieg i przy puszczaniu sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/76076-17-cdti-rzegot-silnika-na-p%C3%B3%C5%82sprz%C4%99gle/#findComment-633048
No i tak jak koledzy podpowiadali dobry macher znający się na swoim fachu i wymiana tylko! całego kompletu oczywiście będzie rozwiązaniem problemu.
https://forum.opel24.com/topic/76076-17-cdti-rzegot-silnika-na-p%C3%B3%C5%82sprz%C4%99gle/#findComment-633799
Gość marek79
Auto odebrane, sprzęgło działa jak trzeba. Robocizna 550zł i komplet sprzęgła nr 600016600 za 1700zł
A tak wygląda dwumasa po roznitowaniu, wszędzie było masa opiłków wokół sprzęgła. Elementy koła tarły o siebie.
https://forum.opel24.com/topic/76076-17-cdti-rzegot-silnika-na-p%C3%B3%C5%82sprz%C4%99gle/#findComment-634196
