Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 chlopaki jedna sprawa, kupilem wkońcu alusy oryginalne oplowskie (5 ramienne gwiazda) 15' ET49 no standardy opla z firmy GM, czyli bez bólu powinny podejść. Teraz tylko pytanie jakie kapcie na to naciągnąć? Tzn. chodzą mi po glowie 195/55, ale czy nigdzie nic nie będzie obcierać? do przodu wejdą bez problemu? zawieszenie niskie jak to w GT więc tyl nie będzie trzeć? A jak się na tym będzie jeździć? Będzie jakaś różnica? Bo mogę wziąść węższe, ale chyba szersze pójdą na plus, nie wiem, temu pytam. Wcześniej (czyli jeszcze teraz) mam 14' i opony 175/65 przód i 185/65 tyl. Jaka będzie różnica? w spalaniu się coś zmieni? Proszę o szybką i konkretną odpowiedź ps.Astra F HB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Może lepiej zainwestowac w 195/45 będą troszkę mniejsze ale będziesz miał pewnośc że nie będą obcierały przy np. 5 osobach w aucie. Jeśli chodzi o spalanie to nie podniesie się ono drastycznie bo rozmiar nie jest o wiele większy, na dziurach też nie powinno byś aż takich różnic wiec jeśli o tą kwestię chodzi to ja osobiście polecam 195/50 lub 195/45   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-292009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Kolego 195/50 większe mogą obcierać zwłaszcza z tyłu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-292007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 patrze na kalkulator i wedlug tego co mam z tylu czyli 185/65 R14 porównując do 195/55 R15 to te moje są o ulamki milimetrów większe, tzn wyższe. Czyli różnica między nimi na wysokości jest prawie żadna a więc nie powinienem mieć problemów jeśli teraz ich nie mam, a nie mam. Jedynie bedą 1 cm szersze co też dużej różnicy nie powinno zrobić. Glównie chodzi mi o to czy wejdą i czy nie bedą trzeć. Szerokość mają 6' a poprzednie 5,5' i z tego co widze na kalkulatorze to naprawde są odrobinke mniejsze jedynie troszke szersze. Więc jak myślicie wejdą? Nie bede mial problemów? Najlepiej niech się wypowiedzą osoby które mają takie bądź większe felgi i opony. Pozatym ile może wzrosnąć spalanie? pewnie góra 0,1l bo wątpie żeby więcej. Różnica naprawde nie jest duża...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-292002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Napisałem 195/50 bo wiem że chodzą i nie obcierają. Natomiast słyszałem od gościa który chciał założyć większe że jak ktoś wsiadł z tyłu to już tarły. Wybór należy do Ciebie. Pozwodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-291997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 50 a 55 to tylko 5mm różnicy więc prawie nic. pozatym 195/55 są bardziej zbliżone do tych co ja mam czyli 186/65 jeśli chodzi o wysokość. Dlatego myśle że będzie good   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-291993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 spalanie nie zwiększy się nawet o pół litra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-291982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Jesli chodzi o obcieranie to nie ma szans nawet w AF bo ET jest 49.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-291950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 ja do astry f sedan kupilem 185/65 R14 spalanie wzroslo ok ok 1litr gazu (1.6 8v) , napoczatku opony obcieral jak bylo 5 osob w samochodzie. po jakims czasie pekla sprezyna i wstawilem wzmacniane jakies i teraz jest gut 8)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-291842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Pulchny, a jakie wcześniej mialeś? Bo ja teraz mam te co ty, a z nich zmieniam na 195/55/R15 i jakos nie wierze żeby spalanie aż tak skoczylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7608-pytanie-o-felgi-i-opony/#findComment-291817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
