Gość bobik Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witam, Mam problem z moim oplem astrą F 1.6 52 KW . W samochodzie zaczęło od roku pukać coś w silniku na wysokich obrotach powyżej 2 tysięcy. Od trzech miesięcy z samochodem zaczęło dziać się coś dziwnego, zaczął się dusić, gasnąć, nie można go odpalić. Wymieniono: chłodnicę, cewkę zapłonową, akumulator, świece zapłonowe, przewody, czujnik regulujący przepustnice, czujnik położenia wału korbowego. Dziś rano próbowano go zapalić i dwa razy odpalił za trzecim razem już nie. I teraz mam pytanie co może powodować?? Co jeszcze wymienić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 wymieniasz osprzet a stuki sa w silniku zastanow sie co zle robisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobik Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Co do silnika zapomniałem napisać, że była wymieniana uszczelka pod głowicą i popychacze. Dlatego teraz nie wiem czy to problem z mieszankom paliwowo - powietrzną, czy silnik jest na wykończeniu ma przejechane 210 tysięcy km - benzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) A co z zaworami, prowadnicami,sprawdzaniem głowicy na szczelność,planowaniem?O tym ktoś zapomniał? Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jezeli faktyczne 210tys- to nie wiele na ten silnik, a stuki nagraj filmk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobik Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Próbowałem go odpalić, aby nagrać filmik i jest kicha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 No świece wek i mierz kompresję.A potem będziesz szukał dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobik Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Przepraszam, że tak długo nie pisałem. Dziś mierzyłem ciśnienie w cylindrach pierwszy ma 13,5 drugi 13,5 trzeci 10,5 czwarty 13,5. sprawdzałem pompę paliwa nie podaje napięcia. Wyciągnąłem przekaźnik pompy paliwowej ( fioletowy) i nie wiem jak go sprawdzić czy działa ?? Może być to pompa paliwowa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Pomierzyłeś kompresję i nie wyciągnąłeś wniosku? Chwila szukania i proszę sznureczek;http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic752037.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Wiesz że pompa rusza dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76085-opel-astra-f-16-8v-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-633543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
