Temperatura silnika w Astra III
  • Odpowiedzi 27
szukalem w szukajce
8)8):prosze::wesoly: dowcipy Waszmość opowiadasz.
1. wcisnąć przycisk Settings na jakieś 4 sek.
2. po usłyszeniu piknięcia wcisnąć przycisk BC - komputer wejdzie w tryb serwisowy
3. wciskając przycisk BC przejść do czwartego ekranu, gdzie znajdziesz "Coolant" - to szukana temperatura
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/#findComment-291961
dzieki , nastepnym razem poszukam dluzej 8)
[ Dodano: Sro Sty 23, 2008 18:22 ]
a mam takie jeszcze jedno pytanko( nie chce zasmiecac i pisac nowego posta) bo widze ze kolega tez pomyka AIII , czy jest przewidziane przez opla jakies miejsce do zamocowania badz przechowywania gasnicy w 5 drzwiowce ?? bo dzisiaj szukałem i nic nie znalazlem w F - ce lezala pod fotelem pasażera a w H 8)
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/#findComment-291946
  • 2 lata później...
Witam. Koledzy a co ja mam zrobić jak w mojej Astrze nie ma komputera pokładowego ?
Wciskam seting do czasu aż usłyszę pikniecie, następnie jak klikam na BC pisze że funkcja niedostępna. Chyba wychodzi na to że będę musiał sprawdzać temperaturę cieczy chłodzącej palcem pod maską silnika :help:.
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/#findComment-32133
welti, nie myl komputera pokladowego (BC) z test mode
i podstawowe pytanie jaki masz wyswietlacz... zreszta wszystko juz bylo na forum - szukaj postow o test mode i rodzajach wyswietlaczy
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/#findComment-32000
Już dowiedziałem się że mam wyświetlacz typu BID http://img220.imageshack.us/i/diagnosticsorgukdisplay.jpg/ Tylko na jpg-u wyświetla się spalanie a u mnie w tym miejscu jest data.
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/#findComment-31710
  • 1 miesiąc temu...
ale jak aktywowac? ja tez nie mam BC a bylem w ASO opel gdzie podpieli mi techa i nie byli w stanie tego wlaczyc. powiedzieli ze nie am takiej mozliwosci. Sam widzialem co mechanior robil na techu i byla tam jakas opcja o komputerze, jak chcial w nia wejsc czy tez zmienic jej parametry, nie pamietam, to pojawilo sie info o braku mozliwosci zmian? jak to ugryzc?
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/#findComment-15550
  • 2 tygodnie później...
