Temperatura silnika w Astra III
yhmm tak to bardzo gleboka odpowiedz.
A wracajac do temperatury silnika to zauwazam ze auto fajnei sie nagrzewa ale jak dojdzie do ok 66 stopni to temperatura rosnie duzo wolniej niz wczesniej. Poza tym zauwazylem ze ubywa mi troche plynu chlodniczego. Pod nogami kierowcy i pasazera jst sucho, olej jest czarny bez zadnych sladow nalotu i auto nie kopci na bialo. Czy oprocz wycieku na przewodach sa jeszcze jakies inne miejsca gdzie moze uciekac? Aha i czy termostat w tym aucie to droga sprawa?
scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/page/2/#findComment-11674
  • Odpowiedzi 27
Gość zbyszek670
Musisz luknąć pod silnik czy nie ma plam po płynie i wtedy możesz zobaczyć z którego miejsca ucieka płyn.
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/page/2/#findComment-11671
Znaczy chodzi ci o komputer, czy o temperaturę?
Bo teraz to spamisz.
Podglądać na kompie sobie u mechanika mogłeś, są funkcje, ale żeby w nie wejść trzeba to mieć.
Proste?
A wycieków na odleglość ci nikt nie sprawdzi, rusz się na kanał i działaj.
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/page/2/#findComment-11644
Gość zbyszek670
juz nie chodzi mi o komputer tylko o to w jaki sposob temperatura rosnie do 66 stopni i nastepnie od 66 w zwyz.
Ermac, wyraźnie ci napisał ja37, że jak byłeś u mechanika i podłączył ci pod pod kompa to może wejść i zobaczyć przez kompa wyniki jaką masz w danej chwili temperaturę i nie tylko jakie parametry ładowania :hyhy:
https://forum.opel24.com/topic/7612-temperatura-silnika-w-astra-iii/page/2/#findComment-11537
