cena za łożysko to żadna atrakcja za cene 270 zł. masz w olkuszu łożysko +mocowanie amortyzatora.270zł za łożysko to cena serwisowa.Pozdrawiam x22xe
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-288925
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 35
Opublikowane grafiki
a JAK Z CENĄ PODUSZEK NA SPRĘŻYNE?
Polecam we Wrocławiu na ul. Sułowskiej jest sklep opla który się trudni częściami do sintry z rozbiórki mocowanie amora 100zł poducha łożysko tuleja plastikowa pod nie i guma tłumiąca na sprężynę kpl
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-284797
  • 1 miesiąc temu...
Mam podobny problem przód lewy przy skręcaniu na postoju słysze sprężynę amortyzatora,mówiłem o tym mechanikowi,on powiedział ,ze to nie jest groźne i czasami po wymianie łożyska może być jeszce gorzej.
A to łożysko się smaruje?
Może wystarczy potraktować jakimś dobrym smarem?
Co wy na to?
:D
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-275594
Kolego ty nie słyszysz amortyzator tylko masz walnięte łożysko na amortyzatoże a to co słyszysz to zerwane mocowanie amorortyzatora (obkręciło ci gume) bo łożuko nie pracowało. komplet łożysko + mocowanie amortyzatora 270zł. olkusz.link w części zamienne. Klucz 15 albo 16 oczkowa z grzechotką i do przodu. Jak je będziesz wymieniał przyjżyj się tuleji plastikowej na swoim mocowaniu i zaznacz bo tą plastikową skośną tyleje będiesz przekładał na nowe mocowanie amorka i musi być w tym samym położeniu. czas przekładki amorka 45minut. czynności 1)poluzowanie i zdjęcie cięgna od lewej wycieraczki i jej przesunięcie na bok szyby. 2)odkręcenie 3 nakrętek na kielichu (jedną najbliższą zostaw na 2 zwojach gwintu aby ci nie wypadł choć nie powinien przy lewarowaniu) 3) podstępluj koła i daj na ręczny,podlewaruj wóz odkręć kolo i odkręć nakrętki dolnego mocowania amorka wybij śruby (są na wieloklinie) wachacz w dół i amorek wychodzi z całym osprzętem.taki żółty tależyk to łożysko made in usa zamienników niema. To wielkie blaszysko z zerwaną tuleją stalowo-gumową to górne mocowanie. Scisnąć sciskami (do sprężyn) sprężyne.i dokonać konieczną wymiane podzespołu tegoż zestawu pamiętając o ich wzajemnym położeniu. poskręcać zestaw i zamontować. powodzenia x22xe
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-275575
Wielkie dzięki .
Już się umówiłem na zakup mocowania we Wrocku ,zobaczę jak będzie w dobrym stanie to wezmę a jak nie to kupię nowe i założę.
Napiszę po wymianie.
[ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 11:48 ]
Kupiłem we Wrocławiu na Sułowskiej 22 łożysko wraz z mocowaniem,w b dobrym stanie,chyba musiało być wymieniane,mechanik mi założył zwłaszcza że miał bardzo fajny opis kolegi.
Jest ok dzięki.
Dla zainteresowanych części do sintry Wrocław Sułowska 22 tel 713462724.
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-275443
  • 1 rok później...
Witam,
zauważyłem ostatnio że mam wybite przednie łożyska amortyzatorów. Chcę je wymienić lecz amortyzatory przednie mam sprawne 60% więc stąd moje pytanie do was czy od razu je też wymieniać?Czy wasze sintry mają dość "miękkie" przody i jak poznać czy sprężyny są też do wymiany?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-90618
60% sprawności to amorki w bardzo dobrym stanie. Nie wymieniaj. Sintra jest taka miękka że pływa na poprzecznych nierównościach. Jak wymieniłem swoje na MONROE to jedne wymieniłem po roku a drugie po 6 miesiącach wszystko na gwarancji bo miały po 29% a drugie 32%.dzięki bogu uznali reklamacje wstawiłem KAYABE. są sztywniejsze i9naczej amortyzują,inna charakterystyka pracy. Ale 60)% to bardzo dobry pomiar w sintrze przy tak ciężkim przodzie.
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-90507
Witam.
Pojedź do zakładu gdzie robią przeglądy , niech Ci wlączą wycząsarkę i będziesz mieć jasność. Koszt ok 30zl. Powiedzą co jest do wymiany,zrobia wykresy itp.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-90506
  • 1 rok później...
Cześć Kacper!Żaden problem-jak wyciągniesz McPersona na zewnątrz (jest opis powyżej),po odkręceniu górnej nakrętki (oczywiście z pomocą ściągacza sprężyn) łożysko będziesz miał na wierzchu. Uważaj,bo jest rozbieralne i trzeba później szukać kulek po całym garażu (a są malutkie... :rolleyes: )
https://forum.opel24.com/topic/7638-g%C3%B3rne-mocowanie-amortyzatora-sintra-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-417300
