Gość warq20 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Witam, mam problem ze swoją astrą, a mianowicie silnik stracił moc i ma problem wejść na obroty. Oddałem do mechanika zrobił kapitalkę i dalej to samo....dodam, że autko ma gaz(sekwencja). Autko tak jakby się dusiło, błąd silnika się nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 zrobil kapitalke ?? jaka za ile co wymeinial ?? kompresje sprawdzales ? na gazie czy na benzynie sie tak dzieje ?? konkrety kolego pisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-635412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warq20 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 wymienione tłoki oraz pierścienie, głowica zrobiona no i wszystkie uszczelki- koszt 1800 zł. Kompresja nie była sprawdzana. Auto chodzi tak samo na benzynie jak i na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-635460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 (edytowane) trzeba było posprawdzać wpierw całą elektronię tzn. EGR, przepustnice, cewkę, przewody i Sterownik ECU, czujnik położenia wału, czunik temperatury powietrza, sonda lambda itp. itd Co to za fachman jak nie posprawdzał kompresji silnika tylko brał się od razu za remont ? Opisz kolego swój problem bardziej precyzyjnie i jaki masz dokładnie silnik (kod silnika i ile KM) jeśli masz przepustnice elektroniczną to trzeba sprawdzić również pedał gazu (jest on razem z potencjometrem) Edytowane 14 Maja 2016 przez piodur19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-635464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warq20 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 sorry, że dopiero teraz ale miałem maturki i kompletny brak czasu pełny numer silnika to: X16SZR02KY3452. Usterka wygląda następująco. Autko zaczęło się dusić, tzn. po dodaniu gazu gaśnie....odpalę je jeszcze(odpali na strzała) i jeśli będę powoli dodawał gazu to silnik wkręci się na obroty lecz po puszczeniu gazu silnik nie utrzymuje obrotów i gaśnie(tak samo było przed zrobieniem kapitalki). Na silniku jest nalatane około 200 tyś km i przebieg będzie autentyczny gdyż autko odkupiłem od znajomego który był 1 właścicielem w Polsce(w jego rękach 10 lat). Katalizator wycięty także eliminuję go na starcie. Silnik ma 75km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-636074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Kolego, na dzień dobry podłącz pod komputer i sprawdź czy ma jakieś błędy, jeśli ma to napisz jakie. Ja stawiam na EGR, wyczyść jeszcze przepustnice i silnik krokowy, sprawdź stan świec zapłonowych i przewodów. Tak jak pisałem wyżej przyczyn jest bardzo bardzo dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-636156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Mam podobny problem. Przy czym u mnie silnik pracuje równo i cicho. Ciężko rozbujać pojazd a max prędkość to około 130 (dalej szkoda dusić). Silnik X16SZY instalacja gazowa. Przymierzam się do wywalenia kata. Mam jeszcze pytanko bo samochód mam kilka dni: gdzie jest kostka OBD? Jeśli ktoś da linka do tematu z mostkowaniem owego złącza i wykazem kodów błyskowych będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-637124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ https://www.google.pl/search?q=astra+f+gdzie+jest+wtyk+obd&client=opera&hs=y5c&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZiaOM5v7MAhXCF5oKHeU7BqgQsAQINQ#imgrc=dVJbfimdowylvM%3A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-637125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Świeżo po diagnostyce: 44 i 25 czyli (44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo – powietrzna) i (25 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, wysokie napięcie). Jak to interpretować? Najpierw wypada zapłon i skład spalin jest nieodpowiedni, czy sonda lambda podaje złą informację a ECU podaje zbyt dużo paliwa na monowtrysk ? Inaczej mówiąc .... co jest uszkodzone albo czy obydwa moduły szwankują ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-637138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Ten sam problem masz na LPG i na Pb?Jaką masz LPG? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/#findComment-637143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
