Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 witam.w sintrze czujniki abs są dobre,po 200mertach się zapala kontrolka i przestają działac   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Skoro jesteś pewien, że czujniki masz dobre tzn. przez komputer sprawdzałeś to popatrz we wtyczki przy kołach czy są dobre styki. Ja u siebie w przednich wtyczkach miałem jakiś dziwny czerwony płyn, wyczyściłem i przedmuchałem powietrzem i się poprawiło. Poza tym miałem dwie wtyczki bardzo naprężone przy pompie ABS przepuściłem przewody inną drogą i jak ręką odjął. ABS zaświecał się przy pierwszej nierówności na drodze teraz jest ok ponad 3 tyg jeżdżę i nic.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-291508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 slawek, wpisz w :szukaj: hasło ABS i poczytaj istniejące tematy - jest co czytać   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-291498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Dokładnie jak tobie zapalała się kontrolka po około 200 metrach na komputerze wskazało przerwanie przewodu w prawym kole.Byłem na warsztacie po sprawdzali przewody wszystko wskazywało że jest ok poza wtyczką.Po zrobieniu wtyczki miało być wszystko dobrze ale nie było.A teraz jak pzrestało być mokro na drogach kontrolka już się nie zapala.Podejrzewam że do wtyczki przy kole może dostawać się woda.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-291288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 tak to norma u mnie jak w wodę wjadę czasami to też się zapala,trzeba się przyzwyczaić   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-290450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Jak uniknąć zawilgocenia wtyczek.Może jest jakiś sposób na to   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-290442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Jak uniknąć zawilgocenia wtyczek.Może jest jakiś sposób na toObciąć wtyczkę i zlutować na stałe - kumpel ma tak zrobione i śmiga. Wiem ze jest to opcja dosyć drastyczna ale skuteczna   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-290367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Zadam lamerskie pytanko W którym miejscu jest pompa ABS?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-131879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Zobacz skąd wychodzą przewody hamulcowe. Zwykle znajduje się w komorze silnika od strony kierowcy. Tu masz fotkę > http://www.allegro.pl/item785046712_opel_sintra_pompa_abs.html   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-131875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam. Przyznam Ci racje z tym pytaniem. Jest w tym miejscu: Pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/#findComment-131870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
