Gość t0mall Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Dzisiaj i ja byłem w serwisie opla. Diagnoza:prawa piasta przednia. Czyli standard w sinterkach. Koszt: 117 zł czyli nie tak źle jak można by się spodziewać. Piasta już zamówiona 190 zł + 21 zł kurier. Do tego jeszcze wymiana 60 zł. Łączny kosz tej zabawy to 388 zł + paliwo na dojazd do serwisu w dwie strony 100 km. No ale bez ABSu to trochę lipa i trzeba to naprawić.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-103452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek1963 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam, proszę o pomoc. Zapala mi się kontrolka Abs-u. Na komputerze wyszło, że gubi napięcie na sterowniku Abs. Objaw jest bardzo dziwny: przy rannym uruchomieniu samochodu mogę przejechać bardzo długi odcinek i się nie zapala, natomiast wystarczy zgasić silnik, ponownie go uruchomić i ruszyć i wtedy już się pali. Zamówiłem pompę na allegro ale na moje oko wygląda inaczej, choć sprzedawca zapewniał, że też jest od sintry 2216v Czy można przełożyć sam sterownik z jednej pompy do drugiej. Za rady dziękuję. przeniosłem do właściwego tematu/Kacper   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-44039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Dzisiaj i ja byłem w serwisie opla. Diagnoza:prawa piasta przednia. Czyli standard w sinterkach. Koszt: 117 zł czyli nie tak źle jak można by się spodziewać. Piasta już zamówiona 190 zł + 21 zł kurier. Do tego jeszcze wymiana 60 zł. Łączny kosz tej zabawy to 388 zł + paliwo na dojazd do serwisu w dwie strony 100 km. No ale bez ABSu to trochę lipa i trzeba to naprawić. Ja mam wymiane piasty w sintrze opanowaną i zrobił bym to za 30zł   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-28984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 przy rannym uruchomieniu samochodu mogę przejechać bardzo długi odcinek i się nie zapala Też tak miałem przez jakiś czas a póżniej kontrolka zapaliła się na stałe i skończyło się na wymianie piasty. Tak więc nie byłbym do końca pewny czy to na pewno pompa.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-28844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam. Jak na kompie wyszło ,że gubi napięcie ,czyli sterownik niejest zasilany. Sprawdź zasilanie.Widocznie jak się w komorze silnika zrobi cieplej to coś niekontaktuje. Pozprawdza wszystkie wtyki przy pompie. Pozdr   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-28785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nostik Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Witam koledzy, mam wielki problem z sinterka 2,2 16v z 97 r. Mianowicie nie dziala predkosciomierz, nie swieci sie abs i co najlepsze po podłączeniu pod komputer nie może połączyć sie z absem, bylem u kilku elektrykow i nic pomocy...   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-455689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Witam. Jeśli nie działa prędkościomierz to na 100% nie ma sygnału z przedniego lewego koła. Podnieś nawet na lewarku i ściągaj po kolei każde kolo i sprawdź wtyczki i kable ABS zazwyczaj tam jest problem. Co do kompa to tylko Tech-2 łączy się z wszystkimi sterownikami.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-455703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz.z Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Od jakiegos czasu mialem dziwny problem z hamulcami. Przy zatrzymywaniu samochodu wlaczal mi sie abs - sucha droga, predkosc mala (podjazd do skrzyzowania) i nagle abs sie wlacza. Usterka ustala - jednak razem z abs. Wczoraj probowalem jak zachowa sie na sliskiej nawierzchni - a tu cisza. kola zablokowalo i po wszystkim. Czy ktos z Was spotkal sie z czyms takim? Dzieki i pozdrawiam Grzegorz połączyłem z podobnym tematem / Kacper Edytowane 5 Grudnia 2012 przez Kacper   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-466189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 probowalem jak zachowa sie na sliskiej nawierzchni - a tu cisza. kola zablokowalo i po wszystkim. Witam. Generalnie , to abs prawidłowo działa tylko na suchej nawierzchni.Są inne systemy odpowiedzialne za hamowanie na śliskiej nawierzchni, a że autko nie jest w nie wyposażone , to tak bedzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-466190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz.z Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Z tego co mi wiadomo to ABS wlacza sie w momencie kiedy blokują sie kola na sliskiej nawierzchni - u mnie sie przestal wlaczac. Witam. Generalnie , to abs prawidłowo działa tylko na suchej nawierzchni.Są inne systemy odpowiedzialne za hamowanie na śliskiej nawierzchni, a że autko nie jest w nie wyposażone , to tak bedzie. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/page/3/#findComment-466193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
