Gość Thomasq Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Witam ,jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym na się od was dowiedzieć czy warto kupić ten samochód.zalezy mi na gazie , w okolicy nie ma nic sensownego. Powiększyła mi się rodzina i astra nie daje rady.boje się że za dużo kasy wydam na nią. http://olx.pl/oferta/opel-sintra-sintra-99r-2-2-16v-gaz-sekwencja-lpg-manual-7-fotel-stan-bdb-CID5-IDfLY3F.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Trochę za droga, warto sprawdzić czy korozja nie poszła za daleko na podłogę bo blacharze drogo liczą a na naszym rynku części trudno dostępne do blacharki. Mechanicznie trzeba zwracać uwagę na ABS, klimę, stan silnika, sprzęgła. Przy LPG - jaka i gdzie serwis.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomasq Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Dziś jadę go oglądać ,gość się zarzeka że tylko progi z blacharki do roboty.z zewnątrz jest trochę zmęczony .zwrócę uwagę na te rzeczy o których piszesz myślę że 2,5 tys to Maks co mogę dać za ten stan żeby opłaciło się go doprowadzić do stanu używania. Chyba że na forum ktoś ma jakąś fajną benzynę do sprzedania . Spodobało mi się to auto. Wcześniej szukałem zafiry,picaso,sharana, ale sintra jest największą tylko że ciężko ją dostać. Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Ciężko dostać a w dobrym stanie to już raczej ze świecą szukać. Akurat mało było tych autek wypuszczonych na rynek i w większości były mocno eksploatowane. Akurat w tym egzemplarzu (który podałeś) progi są dziurawe - więc korozja poszła trochę dalej - odtworzenie jest pracochłonne. Zbijaj cenę ile się da, żeby było na doprowadzenia do dobrego stanu, zakup alusek, resztę jakoś poradzimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomasq Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Gość nie odbierał telefonu cały dzień . Więc nici z oglądania ale zobaczyłem na alledrogo taka ofertę z uszkodzonym silnikiem w dobrym stanie. Warto się bawić w takie rzeczy http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6204498933 Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Trochę drogo jak na same części. Uszkodzony silnik - może być drobnostka, pompa paliwa, osprzęt elektryczny, nieudolny mechanik, a może cały silnik do remontu - czyli trzeba liczyć przynajmniej tałzen na uszczelki i rozrząd, pierścienie. Jak zawory dostały od tłoków dolicz kolejne 700 na głowice (po regeneracji - sam zrobisz drożej). I progi raczej też do zrobienia (chyba przy lewym nadkolu tylnym już jest ruda ale to taka uroda tego modelu - choć sprzedający nie bardzo chciał na fotkach to pokazać), klapa tylna po strzale - bynajmniej tak pokazuje fotka z aukcji. Według opisu z aukcji gość od siebie dołożył asr - nie wychodził model z czymś takim i czujniki parkowania - reszta wyposażenia to standardowe (el. fotele i uchylane elektrycznie tylne szyby też można było u dilera zamówić). Z nie sprawnym silnikiem - 1200 - 1500zł, drożej się nie opłaca. Jak podliczysz wszystkie koszty to może się okazać że za taką kaskę kupisz autko bez roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Odnośnie pierwszej, czerwonej Sintry to można się nad nią pokłonić, jednak musisz mieć na uwadze iz coś się nią działo. Widać iż zderzak przemalowany z białego, maska nie w tym samym tonie a progi mają odcięcie od przednich błotników czyli były robione (fabrycznie są zespawane).... no ale to nie auto za grubą kasę. Szkoda że nie ma zdjęć pod maską. Jeśli zawieszenie w dobrym stanie i wszystko ogarniane w terminie to w progi można zainwestować. Jeśli chodzi o drugą to za drogo. Sintra to prosta konstrukcja. Jeśli nie odpala to może być pierdoła, jednak jeśli silnik jest walnięty to jej wartość jest wysokości złomu 900-1200 zł i nie więcej.... no może jeśli stan blacharki jest wzorowy to za 1800 zł można ją łykać. Felgi, nawet jeśli auto jest w dobrym stanie to niech sobie w buty wsadzi bo ładne felgi kupisz za 800 zł max. Tej wielkości felgi spowodują wzrost spalania i spore przełamanie w licznikach. Silnik do Sintry nie jest drogi, ale wówczas sam wiesz że nie wiesz co kupujesz. Remont? jak ci się chce.. Ogólnie bym nie brała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) Pierwszy raz widzę polerowaną maskę w sintrze. Edytowane 26 Maja 2016 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Jacuś wydaje mi się że oferta z polerowaną maską już była w zeszłym roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomasq Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Gość od uszkodzonego silnika nie chce słyszeć o cenie niższej niż 2.5 tys,wiec niech sobie złomuje . Pojawiły się dwie oferty w miarę ciekawe i jeśli chodzi o stan o niebo lepsze. Pierwsza jest ściągniętą z Niemiec do przerejestrowania bez gazu. http://olx.pl/oferta/opel-sintra-gls-2-2i-16v-140km-z-niemiec-van-7-lub-8-osobowa-CID5-IDfuVul.html druga jest z Świdnicy , z tym że jak dzwoniłem do gościa twierdzi że kupił od znajomego niedawno i sprzedaje bo ma Pieniądze na większe auto .. coś mi tu kręci.twierdzi że tylko pompa wody huczy,wycieraczka tylna nie działa i ręczny,poza tym wszystko jest ok.progi zrobione.kupil od gościa który ją miał 12 lat (ps. Może znany z forum ?) Nie był w stanie mi powiedzieć jak jest butla,bo jak twierdzi nigdy nie tankował do pełna.ehhhh za dużo mam do pokonania aby się przekonać że gość cis mataczy. Podsylam linka drugiego. http://olx.pl/oferta/opel-sintra-okazja-CID5-IDfOFX1.html Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76529-czy-warto-kupi%C4%87/#findComment-636950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
