Gość Daniel9424 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Witam. Jestem nowy tutaj na forum więc liczę na wyrozumienie. Jestem nowym posiadaczem opla vivaro 1.9 CDTI. Dzisiaj byłem w trasie i nastąpił problem z mocą silnika przy 5 biegu na 2,5tyś obrotów silnik gasł. Gdy spojrzałem po maskę ujrzałem cały silnik oblany paliwem. Z tego co zauważyłem wyciek prawdopodobnie jest stąd: Jak może się nazywać ten przewód i jaki może być jego koszt? Czy jest potrzeba jechania do mechanika czy można samemu to wymienić? Z tego co czytałem wężyk jest podłączony do listwy wtryskowej. Jaki może być też jej koszt i czy musi być wymieniona? Z góry dziękuje za pomoc. : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76649-du%C5%BCy-wyciek-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Moze wystarczy dokręcić nakrętkę?Ktoś coś grzebał ci przy tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76649-du%C5%BCy-wyciek-paliwa/#findComment-637641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Dokladnie, w szyne wkrecona jest stozkowa zlaczka a do niej przykreca sie nakretke rorki Mysle ze sam to ogarniesz, proponuje uzywki jesli cos jest zlamane, szukaj z laguny 2 z silnika f9q f9k bedzie taniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76649-du%C5%BCy-wyciek-paliwa/#findComment-637782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Też miałem kiedyś zalany silnik. Tyle tylko, że olejem silnikowym. Przed wyruszeniem w trasę dolałem oleju silnikowego. Niestety zapomniałem zakręcić kurek. Po przejechaniu około 150 km zorientowałem się, że coś jest nie tak Największą szkodą jaka powstała to zalany alternator, który musiałem zregenerować. Koszt to jakieś 150 zł Także uważajcie. Jesteś na widelcu, także uważaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76649-du%C5%BCy-wyciek-paliwa/#findComment-638893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Tak jak mówią koledzy .. sprawdź i dokręć .. to jest przewód wtryskowy .. pierwszego wtryskiwacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76649-du%C5%BCy-wyciek-paliwa/#findComment-638924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
