Gość Kasia_Roza Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Witam wszystkich! Niestety zostalam zmuszona zawitac na wasze forum bo moja signumka zaczela mi robic numery. Widzialam tematy o dmuchawie ktora dziala tylko na 4 biegu. Moj problem jest ciut inny. W jednym momencie przestal mi dzialac alternator i nawiew. Nawiew nie dziala w ogole, po chwili przestal ladowac alternator. Jak samochod jest zimny to da sie go odpalić ale po chwili siada bo prad sie konczy. Akumulator jest nowy ( jesli to komus cos podpowie). Czy ktos mial juz taka usterke i podpowie mi co trzeba wymienic ewentualnie naprawic? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Sama sobie odpowiedziałaś.Jeżeli alternator nie ładuje to akumulator też nie ma prądu.Najpierw sprawdź połączenia na akumulatorze czy nie ma niedokręconych klem.I na altku też wypadałoby to zrobić.Ale myślę że to już chyba będzie robił mechanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia_Roza Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Kwestia alternatora sie rozwiazala, byl to zbieg okolicznosci. Problem konkretnie wyglada tak: wsiadam do auta odpalam i wszystko chodzi w najlepszym porzadku. Nawiew dziala, panel rowniez podswietlenie takze. Po dluzszej lub krotszej chwili przestaje dmuchac nawiew, przy tym znika tez opcja Auto na panelu klimatronika. Wszystkie opcje typu zmiany temperatur, zarzadzanie strefami predkoscia nawiewu dzialaja bez problemu. Wszystko wyswietla ale nic nie wieje. Sytuacja pojawia sie zawsze po postoju. Najpierw dziala a za chwile przestaje i tak w kolko. Dopowiem. Wentylator dziala bez zarzutu w sensie nie halasuje i chodzi luzno. Nie smierdzi rzadna spalenizna itd. Koledzy nie maja pomyslow juz. Za pierwszym razem zdarzylo sie ze w trakcie jazdy wentylator zaczal dzialac potem znowu padl i potem tak jak wyzej. Nie dziala na zadnym biegu. Mam nadzieje ze troche rozjasnilam problem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Może być na wtyczkach brak styku.Moze też kończyć się rezystor dmuchawy.Mechanik cię nie ominie.Chyba że sama miernikiem posprawdzasz? Edytowane 5 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia_Roza Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Może być na wtyczkach brak styku.Mechanik cię nie ominie.Chyba że sama miernikiem posprawdzasz? No wlasnie nie moge do tego dojsc. Na jakich wtyczkach? Szukalismy przekaznikow ale na schemacie pokazuje tylko bezpieczniknr 2 kolo kierownicy ktory steruje nawiewem. Czy to o niego chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Bezpiecznik zasila urządzenia w prąd.Natomiast każde urządzenie jest do prądu wpięte przez wtyczkę.Ale bezpiecznik swoją drogą można sprawdzić czy nie ma styków zaśniedziałych.Może też coś się dziać z panelem klimatronika. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia_Roza Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Ok dziekuje za podpowiedz. Jutro podjade do kogos madrego i dam znac. Adam dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia_Roza Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Poprostu nie lubie jak mechanicy widzac kobietę robia mnie w.. konia. Wole cos zasiegnac tematu zeby nie jechac ciemna i nie dac sie naciagnac na wymiane silnika czy inne bzdury;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) To jedź do mechanika z kolegą i niech on od niego wymaga wyjaśnień.Ale sama albo z pomocą kolegi możesz najpierw sprawdzić ten panel czy wtyczka się np. sama nie poluzowała albo ktoś wcześniej źle ją wcisnął. Edytowane 6 Czerwca 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76691-brak-nawiewu/#findComment-638073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
