adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Jesteś już trochę na forum.http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Metoda gaz hamulec też jest w internecie opisana.Filmiki są.Próbuj. Po drugie gaziarz wyregulował to jedź do niego niech odczyta błąd .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76751-vectra-b-99r-problem-z-obrotami/page/5/#findComment-640867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Foltes Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Cały czas próbuje to jakoś obliczyć/załapać. Jeśli ktoś byłby szybszy i bardziej się na tym zna, to będę wdzięczny. Wpisze cała kolejność kodów, po której znudziło mi się spisywanie bo się powtarzalo. Będę pisać ilość migniec, przecinek to przerwa, kod w następnej linijce to dłuższa przerwa i następny kod. K1 - [9,1,10,5] K2 - [10,3,4,10] K3 - [10,1,10,5] K4 - [10,3,4,10] K5 - [10,1,10,5] K6 - [10,3,4,10] K7 - [10,1,10,5] K8 - [10,3,4,10] K9 - [10,1,10,5] Widzę tutaj 2 kody powtórzone po 4x Ale nie potrafię rozszyfrować. (złącze 16 stykowe)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76751-vectra-b-99r-problem-z-obrotami/page/5/#findComment-640875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 No i jak widzisz masz tego trochę.10 to zero. Reszta poukładaj i zobacz co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76751-vectra-b-99r-problem-z-obrotami/page/5/#findComment-640898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Foltes Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 10,3,4,10 [0340] Nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu. 10,1,10,5 [0105] Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP Nie wiem czy dobrze wyczytałem, ale czy to jest jakieś poważne? I coś więcej o tym powiecie? Bo nie mam pojęcia, i chciałbym się dowiedzieć, czy to coś poważnego, i jak to naprawić. Jeśli chodzi o kod 9,1,10,5 To nie znalazłem nic o nim. Może to znak, że zaczęło się badanie diagnostyczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76751-vectra-b-99r-problem-z-obrotami/page/5/#findComment-640909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Znak na pewno taki że trzeba by jednak porządnie odczytać błędy na komputerze bo jednak są i tylko pytanie czy nieistniejące czy obecne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76751-vectra-b-99r-problem-z-obrotami/page/5/#findComment-640912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
