adam1954 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 (edytowane) Wymiana uważasz że to koniec tematu? Aby zakończyć temat musisz pomierzyć czy w tych przypadkach dochodzi ci prąd.Jeżeli nie dochodzi to wtedy szukasz po Cimie.Ale twoja decyzja. http://dixi-car.pl/pytanie-astra-iii-modul-cim.htm http://www.auto-krak.pl/auto-krak/naprawa-cim-astra-h-zafira-b/ Edytowane 10 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-638627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XNEOSIA Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Wymiana uważasz że to koniec tematu? Aby zakończyć temat musisz pomierzyć czy w tych przypadkach dochodzi ci prąd.Jeżeli nie dochodzi to wtedy szukasz po Cimie.Ale twoja decyzja. http://canbus.pl/index.php?id=2 http://dixi-car.pl/pytanie-astra-iii-modul-cim.htm o module cim myślałem ale tam przewarznie po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika problem znika u mnie nie o module cim myślałem ale tam przewarznie po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika problem znika u mnie nie prąd dochodzi bo migacze świecą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-638628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 (edytowane) Zgoda.No to może być problem ze złym podawaniem sygnału przez Cim. Kolega miał akcję serwisową i założyli mu na Cima sprężynkę.Ale on miał wtedy problemy z klaksonem i też kierunkami przód.Raz świeciły raz nie.Po założeniu sprężynki problem zniknął A tak właściwie to możesz sprawdzić bo przecież zapomniałem moduł REC w bagażniku Edytowane 10 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-638631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XNEOSIA Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Zgoda.No to może być problem ze złym podawaniem sygnału przez Cim. Kolega miał akcję serwisową i założyli mu na Cima sprężynkę.Ale on miał wtedy problemy z klaksonem i też kierunkami przód.Raz świeciły raz nie.Po założeniu sprężynki problem zniknął z klaksonem mam różnie wiem o tej akcji ale od dwóch lat czasami się zdaży że na światłach niepipa z kierusiami zaczęło się niedawno dziś też smaliło było pod 30 zostawiłem otwarte troche szybki aby tak się niekisiła teraz sprawdzałem wszystko działczy jak należy... z klaksonem mam różnie wiem o tej akcji ale od dwóch lat czasami się zdaży że na światłach niepipa z kierusiami zaczęło się niedawno dziś też smaliło było pod 30 zostawiłem otwarte troche szybki aby tak się niekisiła teraz sprawdzałem wszystko działczy jak należy... u mnie kierusie świecą cały czas tylko jak asterka ma focha to mruga szybko i niewidzi tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-638632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Zostaje ci jeszcze po drodze ten moduł REC http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/n__electrical_equipment_and_instruments/electronic_module/tailgate_electronic_module_rec/repair_instructions/replace_rear_electronics_module_(rec)_l35/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-638636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XNEOSIA Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 nikt nie ma pomysłu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-639328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 A sprawdziłeś ten moduł o którym ci pisałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-639332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XNEOSIA Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 niebardzo wiem jak sięza to zabrać , żarówki włożyłem oryginalne osram   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-639337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 No to podjedź do elektromechanika on ci sprawdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-639340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XNEOSIA Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 A dokładnie gdzie się znajduje ten modół rec może go nie mam jest taka opcja... u mnie u góry są tylko dwa jakieś kwadraty bezpieczniki ni pare kostek z kablami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/3/#findComment-640410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
