Trzeba regulować z głową, a nie nacisnąć i szyba sama jedzie do końca.
najpierw zrozumieć mechanikę działania mechanizmu (najlepiej na szybie pośrodku), później regulować, bo będzie wiadomo, co w którą stronę ruszyć.
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/page/2/#findComment-705227
@ja37 z głową wszystko było robione. Wiem jak mechanizm działa. Wiele ludzi piszę o tym, że szyba krzywo się zsuwa. Wielu radzi, żeby smarować smarem silikonowym jak nie wjeżdza poprawnie w uszczelkę. Tak zrobiłem. Nieco to sytuację poprawiło. Sęk w tym, że nie jest to rozwiązanie idealne (sam podnośnik szyby). Ostatnio wymieniałem też mechanizm podnoszenia szyby w Megane Ph I i uwierz mi, że pomimo tego,  że to francuz, to wszystko spasowane idealnie i szybka jeździ po prowadnicach aż miło.
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/page/2/#findComment-705229
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
No i odgrzeje temat. Mam ten sam problem, znaczy sie jakies dwa miesiące temu wymienilem cały mechanizm. Stary nie wiem czemu cały sie pogiął. Kupiłem uzywke na allegro i wymieniłem. Problem (moze niewielki) polega na tym ze szyba przy koncówce zamykania troszke za mało wsuwa sie w tą czesc drzwi od strony słupka. Dziś znów z tym powalczylem i jest troche lepiej ale jeszcze moglo by byc lepiej porównując drzwi po drugiej stronie. Chyba nie da sie ustawic tak jak bylo przed wymianą.... A moze ktos ma jakąś sprawdzoną metode...
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/page/2/#findComment-711290
Jeśli masz na mysli prowadnice uwzglednioną na powyzyszych fotkach pod nr. 3 to nie ruszałem. Z prostego powodu, nie ma na niej zadnej mozliwosci regulacji. Myslałem ze odwrócenie jej koncami ma jakis wplyw ale przyjrzalem sie i jednak nie. Z resztą po dokladnych ogledzinach calego mechanizmu mozliwosc regulacji jest tylko za pomocą sruby "X"
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/page/2/#findComment-711336
