tOmki Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Wyskakuje błąd P036504 - Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1) Brak jakichkolwiek innych objawów. Który to jest Bank 1 w Zafira B 1.8 XER ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76908-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-p036504-brak-innych-objaw%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Czujnik wałka chyba zaw.ssących. Masz do sprawdzenia wiązkę,styki czujnika i na końcu komp.sterujacy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76908-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-p036504-brak-innych-objaw%C3%B3w/#findComment-639877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tOmki Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Doczytałem że "Bank 1 "jest to wałek wydechowy. Dziwne jest to że jak sprawdzam za pomocą Elm'a, to program nie wykrywa żadnego błędu. Ale jak dam "kasuj" to jakimś cudem on znika. Po tym kasowaniu, wypedałowanie nic nie pokazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76908-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-p036504-brak-innych-objaw%C3%B3w/#findComment-639927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Elm sobie odpuść. Tylko oplowski fejs. Bank 1 oznacza iż pierwszy obwód. Nie wiem czy jest przy czujniku również drugi, ale niektóre czujniki tak mają. With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76908-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-p036504-brak-innych-objaw%C3%B3w/#findComment-639929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tOmki Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Są 2 i mają rózne oznaczenia błędów: P0365 - Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1) vs. P0390 - Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2) ps. Jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, które piny trzeba sprawdzić omomierzem a które woltomierzem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76908-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-p036504-brak-innych-objaw%C3%B3w/#findComment-639934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tOmki Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Przyszedł czujnik (oryginalny, używka).Zmierzyłem opór miedzy pinami:Stary, wylotowy:5V - GND - 239,7 kohm5V - signal - nicGND - signal - nicNowy:5V - GND - 269,3 kohm5V - signal - 7,58 MohmGND - signal - 7,14 MohmNa obu czujnikach silnik odpala i jeździ.Zobaczymy czy po podmianie nie będzie wywalało błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76908-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-p036504-brak-innych-objaw%C3%B3w/#findComment-640585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
