Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Witam, Mam taki problem. Podczas ruszania oraz podczas jazdy (nierówności drobi, wyboje, itp) słyszę z tylu samochodu głuche uderzenia (stukania). Podczas ruszania jest to takie chrobotanie metalu. Z tego co mi sie wydaje to jedynie rama będąca pod rurą wydechowa z tylu uderza w tę rurę i stąd te chrobotania podczas ruszania czy stuki podczas jazdy. Nie wiem tylko jaka jest tego przyczyna. Dzieje sie tak już od dobrych 3 miesięcy. obecna rura jest już w całości nowa i dobrze przymocowana - nie lata tam. amortyzatory mam tez nowe i z przodu i z tylu. z tego co rozumiem to zawieszenie jest jakoś obniżone ze ta "rama" sie styka z rurą. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna. Czy to sprężyny przy amortyzatorach mogą być wyrobione? W każdym bądź razie są one całe. Opel Corsa B 1.4 Benzyna R.1995 smola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 A wieszaki przy katalizatorze są dobre?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/#findComment-291022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Raczej tak. Tłumiki przedni i środkowy były wymieniane razem z mocowaniami w grudniu 2007. Żadnych luzów na rurze nie ma. Pytanie moje takie co może tam w zawieszeniu być nie tak prócz amortyzatorów i sprężyn. Bo niestety jestem laikiem z tego tematu. No a mechanik stwierdził że "coś w bagażniku mi sie tłucze":], drugi że żadnych luzów w zawieszeniu nie ma a trzeci mi rurę wymienił na nową bo stara od tych uderzeń w ramę to sie całkowicie rozleciała. A ja szukam dalej przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/#findComment-290952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 możesz mieć żle skręcony końcowy z środkowym - zobacz i ustaw (chodzi o wygięcie nad belką)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/#findComment-290926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Właśnie, luknij jak układa się to kolanko. I jeszcze ciekawostka, co do tłuczenia; mi zdarzyło się, że wieszaki tylnego tłumika były za długie i sobie popukiwały o blachę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/#findComment-290818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Dobra Panowie dzięki za rady jutro będę sprawdzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/#findComment-290778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Witam! Podniosłem do góry tłumnik, gdyż walił o ramę. Im więcej osób w samochodzie tym walił częściej. Jak go podniosłem, to zaczęła walić w plastik końcówka rury wydechowej. Cyknąłem ją trochę w dół. Waliło już sporadycznie. Obciachałem trochę wieszaki i teraz jest ok. Trzy poprawki dały rezultat. Trzeba tylko uważać z podnoszeniem układu wydechowego - jak się przedobrzy to wali w podłogę. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7691-stukanie-z-ty%C5%82u-rura-i-zawieszenie/#findComment-290581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
