Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Problem jest następujący; jak u was wygląda sprawa skroplin z klimy we wewnątrzu samochodu. Czy np obserwujecie zawilgocenie na dywanikach lub spocone gumy?? Gdzie ewentualnie można poszukiwać nieszczelności klimy we wnętrzu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 U mnie ewidentnego zawilgocenia nie widać, za to obserwuję inny efekt: jak w ciągu dnia dużo jeżdżę z włączoną klimatyzacją a później auto trochę postoi i pod wieczór jadę już bez klimatyzacji i włączę nawiew, to strasznie zaparowują mi szyby. Skąd ta woda? Skrapla się w przewodach? Czy to z parownika? Trochę to niepokojące bo jak np. nie włączyłbym nawiewu i nie wygoniłbym tej wilgoci, to byłoby to idealne środowisko dla grzybów i bakterii. Może ktoś ma jakieś wskazówki jak eksploatować klimę, żeby zminimalizować negatywne skutki uboczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-359084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Skropliny będą zawsze, prawa fizyki, tak samo, jak lód w zamrażarce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-359061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 Staram się wyłączac klimę min. 4 minuty przed koncem jazdy i włączam nawiew na 3- 4 bieg ,żeby wydmuchać całe zimno. Samochód stoi w garażu więc mam póżniej otwarte okna.Może to jest jakaś metoda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-358961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 zibi, dobra metoda, tak trzeba robic! przed dojazdem na miejsce powinno sie kilka min wczesniej wylaczac klime, po pierwsze "osuszamy" przewody, po drugie wyrownujemy powoli temp w srodku z ta panujaca na zewnatrz i nie ma potem przeziebien w wyniku "szoku termicznego"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-358956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Nie wiem jak to wygląda w Astrze, ale Zafira ma przewód odprowadzający pod samochód nadmiar skroploej wody. Jak to odprowadzenie się zatka to pasażera, a doświadczyła tego moja żona, może spotkać niemiła niespodzianka, chluśnięcie zimnej wody na stopy. Ja co jakiś czas przetykam ten przewód miękkim drutem, po tym jak zatkało się na ament i trzeba było dostawać się do przewodów od strony deski rozdzielczej. Zafira skraplacz wraz z filtrem przeciw pyłkowym ma dośc zabudowany , i aby się tam dostać trzeba wyjąć cały schowek przed pasażerem, ja przy okazji wyminay filtra odkażam także skraplacz. [ Dodano: Wto Lip 18, 2006 12:31 ] I uwaga na preparat do odkażania klimatyzacji Autoland, u mnie miejscami w wywietrznikach zeszła powłoka z plastików.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-358752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 A propo tych plastikowych kratek co miejscami zeszło-wydaje mi się że to te powłoczki są słabe-mam odświerzacz na środkowej kratce-tej największej i mam tam porysowane te powłoczki,teraz to mam problem bo wymienić to można ale z całyą obudową licznika.W oplu powiedzieli za to 570 pln a na giełdzie można dostać za 150 pln choć chyba używane. A te opary to w mojej zafirze nie ma-pewno wylatują pod autem bo tam zawsze jak są upały i klima pochodzi to kapie cóś.I klimy wcześniej nie wyłączam-pewno zależy od rodzaju klimy ja w autku mam Behr'a P.s. nie wiecie jak naprawić te porysowane kratki nawiewu,czym tą powłoczkę odzyskać-może jest jakiś spray albo farbka w tym kolorze-mam z tym problem bo nie mogę odświerzacza zdjąć a chętnie bym się go pozbył bo blokuje kierunek nawiewu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-358727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 U mnie jest to na bank od odkażacza, i tak samo jest zarówno na środkowych jak i bocznych kratkach oraz wewnątrz kanałów. I to nie jakieś zarysowania ale ordynarnie zeszło płatami. (Jak skóra po pierwszym opalaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-358725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 moglby ktos mi wskazac ktoredy powinny wydostawac sie skropliny w Astrze tak jak opisane bylo ze w Zafirze jest gdzies rurka i odprowadza do podwozia... jak to jest w Astrze bo zauwazylem wilgotna wykladzine od pasazera a zreszta od kierowcy jeszcze wiecej ale chyba wiem ktoredy mi zalewalo i juz wyeliminowalem problem mam nadzieje do pierwszego deszczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-303237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 moglby ktos mi wskazac ktoredy powinny wydostawac sie skropliny w Astrze tak jak opisane bylo ze w Zafirze jest gdzies rurka i odprowadza do podwozia.W Astrze jest tak samo, natomiast jeżeli masz mokro pod dywanikami to sprawdź nagrzewnicę czy jest szczelna i czy nie ubywa płynu chłodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/770-skropliny-z-klimy/#findComment-303233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
