Gość coba1122 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Witam.Mam taki problem. Jak samochód astra G postoi 2-3 dni, to po przejechaniu pierwszych 1- 2 kilometrów zawsze czuję zapach klocków hamulcowych, później to mija i pojawia się znowu jak samochód postoi przynajmniej 2 dni. Druga sprawa to taka ze jak przejadę ok 12 kilometrów to lewa przednia felga u góry parzy po dotknięcia a prawa jest mocno gorąca, tylne są letnio zimne. Mechanik sprawdził i powiedział wszystko jest w porządku. Co może być przyczyna tych dwóch problemów Edytowane 28 Czerwca 2016 przez coba1122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Problem z tłoczkami hamulcowymi/zaciskami. To prawdopodobne przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coba1122 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Czyli pojechać do mechanika i powiedzieć aby wyczyścił tłoczki i zaciski Widziałem ze kręcił kołem i oglądał, ale powiedział ze wszystko jest prawidłowo Edytowane 28 Czerwca 2016 przez coba1122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Na pewno zmienić mechanika skoro ten w tej usterce nie widzi problemu. Powinien sam się się przejechać i wyczuć że mu przód hamuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coba1122 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Koła przednie kręciły się normalnie, nie było widać aby coś je przyhamowywało, a jak jadę z górki za samochodami, to ja pierwszy muszę przyhamować hamulcami, czyli kola kręcą się normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Masz problem, jedziesz do mechanika on powinien sprawdzić i przetestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coba1122 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Proszę o odpowiedz jeszcze inne osoby, co może być przyczyną tych 2 problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 W dniu 28.06.2016 o 18:57, coba1122 napisał: Koła przednie kręciły się normalnie, nie było widać aby coś je przyhamowywało, a jak jadę z górki za samochodami, to ja pierwszy muszę przyhamować hamulcami, czyli kola kręcą się normalnie.To że pierwszy musisz hamować to nic nie znaczy. Przeczyścić tak jak wyżej napisano i zmień mechanika. With mobilephone sent. W dniu 28.06.2016 o 20:07, coba1122 napisał: Proszę o odpowiedz jeszcze inne osoby, co może być przyczyną tych 2 problemów.A już jedną odpowiedź to za mało? Co się ludziom w głowach poprzestawiało... zamiast prosić o posty byś sam poszukał na forum... With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coba1122 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Szukałem na wszystkich forach, brak było odpowiedzi Edytowane 28 Czerwca 2016 przez coba1122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Sprawdź co napisałem w tym jest przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77020-rozgrzane-przednie-felgi/#findComment-640937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
