Zakupilem sobie nowe tarcze brembo i klocuszki ferodo premier :wesoly: Pytanie moje jest takie: czy ciezko jest to samemu zmienic? chodzi mi konkretnie o cofanie tloczkow.
Pytanie drugie: jak wymienic plyn w ukladzie hamulcowym? ktoredy go spuscic? jak odpowietrzac uklad?
https://forum.opel24.com/topic/771-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w/
Tłoczki się wkręca. Poradzisz sobie bez problemu. A jedyny sposób jaki znam na wymianę płynu to odkręcić odpowietrznik przy tłoczku i pompować pedałem hamulca jednocześnie dolewając nowego płynu do zbiorniczka. Jak zacznie lecieć czysty nowy płyn to następne koło i tak pokolei.
https://forum.opel24.com/topic/771-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w/#findComment-359077
U mnie tłoczki się wciska, żaden kłopot, więcej problemów miałem ze zmianą tarcz, nie chciały zejść, musiałem długo im "tłumaczyć", i przetłumaczyłem.
Przed założeniem nowych dobrze opukaj rdzę na piastach i poczyść szczotką drucianą, nowe wtedy wejdą jednym paluszkiem.
Będziesz miał na wierzchu oprawy zacisków-polecam znów szczotkę drucianą.
Przed montażem klocków przymierz je, czy lekko chodzą w oprawie, jak nie, troszkę spiłuj-nie mogą chodzić ciasno.
No i do klocków musisz mieć imbus - 7.
Co do płynu, tak, jak podpowiada szeryf, tylko wyciągnij strzykawką płyn ze zbiorniczka - mniej pompowania!
Aha - przy wymianie postępuj tak, jak przy odpowietrzaniu, żeby nie zapowietrzyć układu.
Miłej robótki! :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/771-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w/#findComment-359064
Odkręcać odpowietrzniki, o ile pamiętam, to u ciebie nie ma regulatora siły hamowania tyłu, tak, że żadnych kłopotów.
https://forum.opel24.com/topic/771-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w/#findComment-359050
rox, Jak będziesz zmieniać płyn to najpierw tylne prawe,lewe przód prawe i lewe.W takiej samej kolejności się odpowietrza.
Luzujesz odpowietrznik,zakładasz na niego wężyk i wkładasz go do naczynia z płynem,żeby jak najmniej powietrza dostało się do układu.Jedna osoba pompuje druga pomaga w dolewaniu do zbiorniczka i odkręcaniu odpowietrznika.Sposób czysty i sprawdzony.
https://forum.opel24.com/topic/771-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w/#findComment-359045
JA to z kolesiem robilem ze on deptal ja popuszczalem odpowietrznik az wyzygal caly syf ,bylo to jak bloto a w zbiorniczku bylo czysto.Pamietaj tylko zeby plyn nie ochlapal ci elementow gómowych bo jest to lekko srodek żrący i po jakims czasie mozesz sie zastanowic gdzie sa gumowe elementy :wesoly: a to nie ciekawie.
https://forum.opel24.com/topic/771-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w/#findComment-358952
