Astra G 1.7CDTI Z17DTL z 2003 gasnie jak sie rozgrzeje
Tak jak pisał mk5, ja też zainteresował bym się czujnikiem położenia wału korbowego - po rozgrzaniu przestaje dawać sygnał, jak trochę ostygnie wraca do normy. Sterownik w tym silniku zamocowany jest w lewym nadkolu i temperatura silnika nie ma na niego wpływu. Pompa paliwa w z17dtl jest mechaniczna, zębatkowa i tłoczenie paliwa odbywa się cały czas.
Gość tyson2105
Witam po kilkudniowej przerwie. Nie mialem czasu na pisanie na forum taki mialem zamet ze szkoda gadac :( Teraz po kolei. Drugi czujnik temperatury zostal podmieniony i dalej to samo, czyli nie to. Sterownik w tym modelu jest schowany za nadkolem z przodu z prawej strony i raczej nie bylo mnozliwe zeby dostawal temperature od silnika. Czyli mozna powiedziec ze zostal do wymiany jeszcze tylko czujnik polozenia walu korbowego. Czujnik zostal dzisiaj wymieniony i poki co astra jezdzi nie gasnie i jest wszystko jak byc powinno. Przy wymianie czujnika zauwazylem ze powolutku wycieka sobie olej z filtra oleju i kapie dokladnie na czujnik polozenia walu korbowego. Nie wiem czy to moglo miec wplyw na jego usterke ale wymiana na nowy jak juz wspomnialem pomogla. Jak by sie cos zmienilo z autem to dam znac. Narazie jest ok pozdrawiam i dzieki za pomoc ;)
One raczej są szczelne.Ale pisałeś że wymieniałeś czujnik?Czyżby to był zamiennik?
