Gość websterpl1
Witam wszystkich,
Sytuacja ma miejsce w Corsie D 1.3 cdti 75 km.
Po ściągnięciu pokrywy ukazuje się taki oto widok:
Po ściągnięciu opaski kanału dolotowego, dolot powietrza przed turbiną cały w oleju. Podobnie jest na dole przy zderzaku na wylocie z intercoolera, cały w mieszance oleju i piachu.
Sciągnąłem obejmę i w środku wygląda tak:
Natomiast ściągając przewodzik od odmy który połączony jest z kanałem dolotowym, wygląda tak:
Przewód:
Mechanik widząc takie coś, bez zaglądania w przewody (czyli widząc widok z pierwszego zdjęcia) uznał, że turbo jest do wymiany. Dziwi mnie to ponieważ auto ma przejechane 111 000 km, które są prawdziwe na 100%, turbinka pięknie wkręca się na obroty, nie hałasuje, nie stuka - jednym słowem nie daje żadnych niepokojących objawów.
Pytanie brzmi:
Skąd może przedostawać się olej - czy winna jest turbosprężarka? czy winna jest tzw. odma, która przepuszcza olej przewodem powietrza, który też jest tu na zdjęciach? Spotkał się ktoś z was z czymś takim?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/77516-13-cti-75-km-olej-w-kanale-dolotowym-powietrza-do-turbospr%C4%99%C5%BCarki/
I jedno i drugie może być przyczyną tego stanu rzeczy.
Ile oleju ubywa z silnika?
  W dniu 12.08.2016 o 14:13, mati11294 napisał:
wez np jakas butelke mala i wloz tego weza od odmy zaklej tasma tylka nie szczelnie na 100% a dziore w ssacym zaklej czyms szczelnie bo bleda przeplywomierza wywali . i tak pojezdzij i zobaczysz czy sie olej zbiera z odmy
domowy patent na "oil catch tank"
  • 2 tygodnie później...
Gość CrucialDamisss
U mnie wygląda to niestety podobnie :/
Olej lany na 3/4 miarki przy wymianie co 10kkm ubywa na jakieś 1/2 miarki więc raczej norma.
Niestety jest to odma a nie turbo bo olej znajduje się już w rurze przed turbo a nie tylko za, i teraz pytanie czy może odma jako ten element jest uszkodzony i puszcza w dolot:
Czy raczej nie możliwe?
Ew trzeba będzie kupic OCT i zamontować aby wyłapywał ten olej.
