Problem z temperaturą
Ja mam poniekad podobny problem...
Moj samochod strasznie ciezko sie nagrzewal. Zeszlej zimy nie bylo mocy zeby mial wiecej niz 80 stopni. Nie wazne ile jezdzilam... Teraz jest juz lepiej bo jest dosc cieplo wiec dobijam do 90. Ostatnio martwi mnie inna rzecz. Samochod przy zjezdzie z gorki gdzie hamuje silnikiem i hamulcami pokazuje ze silnik jest kompletnie zimny. Wskazowka jest dokladnie w tyum samym miejscu co jak odpalam zimny silnik. Kiedy wyjezdzam na prosta znowu wszystko wraca do normay. Wydaje mi sie takie skoki temperatur nie sa mozliwe wiec jaka moze byc tego przyczyna?
u Ciebie sprawdził bym podłączając jakiegoś ELMA czy coś podobnego i wg. informacji odebranych przez port sprawdził temperaturę. Bo może coś z licznikiem masz.
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646266
  • Odpowiedzi 27
No i do tej pory nie sprawdziłeś węża od termostatu czy jest gorący ,czy chłodny.Czy powrót z chłodnicy też gorący.Czy czujnik temp.ma dobry styk na wtyczce?
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646314
Gość Corsa/ rekin
A mozesz mi wytlumaczyc co to jest "ELMA". Jedyne co moge zrobic to zabrac samochod do mechanika wiec moge byc madrzejsza zeby mnie nie naciagnal.
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646326
Program diagnostryczny, tak jak Adam napisaø do sprawdzenia termostat, kabel lub czujnik temp, jezeli wszystko sprawne to sprawdzenia jeszcze zegary-ale maøo prawdopodobne by sie zepsuly.
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646331
Elm https://www.google.pl/search?client=opera&q=elm+327&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Ale mechanik powinien mieć Opcoma lub techa2
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646336
Jestem już prawie pewien, że to wina czujnika. Zakupiłem oryginalny BOSCH bo ten co siedzi to nawet nie wiem jakiej firmy. Wiem tyle, że ma nędzną plastikową zielonkawą wtyczkę, więc to raczej bardzo tani zamiennik.
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646392
No właśnie nie zawsze daje dobry rezultat szukanie usterki przez podmianę części .Podłącz w końcu do konkretnego programu dla opla i sprawdź parametry pracy .
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-646918
A nie możesz napisać na forum skąd jesteś i czy ktoś w twojej okolicy ma Opcoma?
Każda zabawa w podmienianie części jest kosztowniejsza niż nawet zakup opcoma na Ebayu.
https://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-647020
