Gość Marcin444 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Hej wszystkim. Czy może ktoś podrzucić mi link z video jak wymienić główne panewki wału korbowego astra 1 1.4 8v. A także jak wymienić panewki walka rozrządu w tym samym silniku. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Daj znać jak znajdziesz panewki walka rozrządu. : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-648557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Nie wiem, więc się pytam. A więc na czym ten wałek pracuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-648575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwany Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Takiego filmiku pewnie nie znajdziesz, ale dobra rada: - jeśli chcesz sam wymieniać panewki wału korbowego i chcesz tym autem później jeździć - NIE RÓB TEGO SAM, - jeśli chcesz sam wymieniać panewki wału korbowego i nie zależy ci na poprawnej i długiej pracy tego silnika, umiesz uczyć się na błędach, chcesz się czegoś nauczyć - to rób to sam. Wałek rozrządu - w sumie jakby się dobrze przyjrzeć to pracuje na pewnego rodzaju panewkach. Ale żeby to wymieniać? Jak są luzy to raczej należałoby wymienić całą kompletną głowicę, a najlepiej cały silnik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-648668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Można samodzielnie wymienić tylko trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Stopki korbowodów poznakować aby nie zamienić kolejności. Zwrócić uwagę na zamki panewek aby właściwie zamontować. Panewki przed montażem zwilżyć olejem silnikowym. Dokręcić kluczem dynamometrycznym z zalecanym momentem. Po skręceniu sprawdzić czy można obrócić walem korbowym. Do miski olejowej przed założeniem nowa uszczelka,. Olej i filtr tak samo nowe. ps wykręć świece zapłonowe na początku aby łatwiej obracać wałem korbowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-648673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Panowie szukam podpowiedzi jakim momentem dokręcić panewki wału korbowego 1.4 8v 44kw.i dowiedziałem się że po przejechaniu około 500km znów muszę odkręcić miskę i dokręcić śruby wału i korbowodow bo się dotrą i będą luzy jak tego nie zrobię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-649168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 To coś nowego, gdzie to wyczytałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-649170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Dostałem takie wiadomości od gościa który dawniej pracował w warsztacie Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-649174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Robi się tylko wymianę oleju z filtrem po przejechaniu około 1tyś. km aby wypłukać opiłki powstałe w wyniku docierania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-649177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Ok. A jakim momentem dokręcić panewki wału korbowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77887-wymiana-panewek/#findComment-649189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
