Gość kuba_181 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Witam . W jaki sposób wymienić pompę paliwa ( samą) czy jest to prosta procedura?? meriva A 2004r. 1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77912-wymiana-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Pierwsze to wymontowanie fotela.Można sam wkład wymienić,tylko radzę coś dobrego założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77912-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-648802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojz Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 W dniu 24.09.2016 o 16:47, kuba_181 napisał: Witam . W jaki sposób wymienić pompę paliwa ( samą) czy jest to prosta procedura?? meriva A 2004r. 1.6 Sprawdzałeś i wyszło, że winna jest pompa, czy wymieniasz w ciemno? Bo do zbiornika nie zaglądałeś, skoro pytasz jak wymienić pompkę.. W dniu 24.09.2016 o 18:13, BENY72 napisał: Pierwsze to wymontowanie fotela.Można sam wkład wymienić,tylko radzę coś dobrego założyć. Np co? Warto do tego silnika włożyć od razu jakąś o większej wydajności? I jeśli tak, to jaką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77912-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-648941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba_181 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 W dniu 26.09.2016 o 19:06, wojz napisał: Sprawdzałeś i wyszło, że winna jest pompa, czy wymieniasz w ciemno? Bo do zbiornika nie zaglądałeś, skoro pytasz jak wymienić pompkę.. Np co? Warto do tego silnika włożyć od razu jakąś o większej wydajności? I jeśli tak, to jaką? tzn najpierw chcę się do niej dostać i spr sita czy nie są zapchane , a potem będę rozważał wymianę.(mój problem to delikatne szarpanie na biegu jałowym tylko na benzynie) bądź wypadanie zapłonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77912-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-649002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 No to Beny ci już napisał.Demontaż przynajmniej środkowego fotela.Ale aby zrobić sobie więcej miejsca to zdemontuj jeszcze boczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77912-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-649004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
