Gość mrksardes Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Cześć mam do was pytanie: Jak wyczyścić EGR w oplu corsie 1.0 44kw 2005 rok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Porad jest mnóstwo.Trzeba poczytać.Kupujesz nową uszczelkę, spray do czyszczenia turbin i gaźników ,odkręcasz EGR i go myjesz nim.Szczególnie zaworek.Jak go otworzyć też są filmiki jak podpiąć do prądu aby nim powachlować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrksardes Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Mógłbyś podać mi te filmiki. A czy to konieczne jest kupować uszczelkę gdy chcę go wymyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Stara jest zgnieciona.Masz pewność że będzie szczelna po ponownym założeniu? Materiał: http://www.corsa-c.co.uk/forum/archive/index.php/t-380343.html?s=6b736d8d38ae6b8c062e8f1e22c75008 10 minut szukania i proszę http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=3465(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrksardes Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Chyba w mojej corsie check engine nie zapalił się z powodu EGRA a z powodu lekko nie szczelnego tłumnika jak myślisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Niestety aby się dowiedzieć co było powodem zapalenia checka musisz odczytać błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrksardes Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 A jak zrobić to bez komputera ? Mój wujek mówił ze zapalenie się checka to błachy powód i żebym jeździł autem. I mam pytanie do Pana jak tą śrubkę przy filtrze oleju odkręcić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 (edytowane) No cóż przykro mi ale powiedz wujkowi żeby się douczył.Pokaż mu to i niech sobie poczyta.I poproś go ode mnie aby wiecej w błąd nie wprowadzał.I najlepiej niech się zajmie gotowaniem. https://www.google.pl/search?client=opera&q=kontrolka+check&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ http://corsasport.pl/forum/metoda-gaz-hamulec-opel-corsa-c-1-0-t73175.html http://forum.opel24.com/topic/4019-opis-bledow-i-kody-bledow-do-corsy-c-do-silnika-z10xe/ https://youtu.be/wd2hQL8MdGQ Jeżeli u ciebie nie zadziała to zostaje komputer diagnostyczny Edytowane 16 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrksardes Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Jeden mechanik twierdził że to przepływomierz powietrza, więc go wyczyściłem i podłączyłem. Teraz nie wiem, chyba wyczyszcze EGR. Nie mam pieniędzy na komputer XD. Auto pali mi na tydzień 11 litrów benzyny ale jeżdżę dosyć sporo. Mam do Pana jeszcze pytanie jak odkręcić tą śrubę koło filtra oleju??? Do EGR Próbowałem metodę Gaz- Hamulec ale check nie mruga, tylko samochód z kluczem mruga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 (edytowane) No to odczytaj te mrugania samochodu z kluczykiem. I ten mechanik podpiął chociaż do swojego komputera czy to był kowal? Jeżeli masz korzystać z usług mechaników do odczytywania błędów to interfejs ci się spłaci po pierwszej wizycie. Poczytaj dział Opcom. Są różne klucze;nasadki ,przegubowe ,rurkowe.To już twoja inwencja jakie klucze kupisz.No i oczywiście musisz mieć klucze torx . Edytowane 16 Października 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78136-egr-opel-corsa-c-10-44kw/#findComment-650385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
