Gość Marcin92992 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Witam. Ostatnio w mojej astrze J 1.4 T pojawił się dziwny problem. Mianowicie podczas hamowania w lewym tylnym kole słychać taki charakterystyczny "stuk" jest to pojedynczy dźwięk podczas jednego dotknięcia hamulca. Nie za każdym razem ale dość często. Raz głośniej raz ciszej. Raz po lekkim naciśnięciu albo po wyhamowaniu do zera. W czym może tkwić problem? Miał ktoś taki problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Może być wszystko.Od nie dokręconego koła, po klocki hamulcowe.Również zawieszenie.Musisz zdjąć koło i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-651883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin92992 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Zapomniałem dodać że występuje to tylko podczas jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-651884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Tak czy owak w czasie jazdy nie sprawdzisz.Musisz dźwignąć auto i szukać wszelkich luzów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-651888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 3 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2016 Zobacz, czy nie masz luznych zaciskow hamulcowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-651989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokato Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Mam podobny problem. U mnie zaczęło się po wymianie klocków z tyłu. Mechanik sprawdzał wszystko i stwierdził dwie możliwości: 1) luźne trzpienie które trzymają zacisk 2)klocek musi się uleżeć i będzie lepiej. Po przejechaniu około 1000 km mam wrażenie że coraz mniej stuka. Za wszelkie porady i wskazówki będę wdzięczny. Szerokości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-653401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Jeżeli robił to mechanik o złóż mu reklamację. Coraz mniej stuka bo moze pomału się luzy pokasowały od pyłu z klocków i brudu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-653405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Jeśli luz jest na prowadnicach zacisku to jest to wada fabryczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-653482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokato Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Po przejechaniu kolejnych kilometrów stuk całkowicie zanikł. Hamulce działają ok. Dodam,że stuk miał odgłos metalicznego szarpania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-653539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Zazwyczaj tak stukają klocki. Kiedyś w A4 kupiłem jakieś felerne klocki. Po przyłożeniu do ori wydawały się idealnie takie same, a jednak musiały być minimalnie mniejsze przez co... na dziurach tak waliły, jakby coś się miało urwać. Całe zawieszenie sprawdziłem w poszukiwaniu luzów. Po nieznalezieniu przyczyny, pięścią uderzyłem w zacisk. I tu zaskoczenie - przyczyna znaleziona. W życiu bym nie pomyślał że klocek z minimalnym luzem może wydawać takie głośne stukanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78306-astra-j-dziwny-stuk-podczas-hamowania/#findComment-655801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
