Gość oberst Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Witam,Od pewnego czasu mam taki problem, samochód od razu po odpaleniu gaśnie i trzeba wyłączyć mu zapłon i włączyć żeby znów odpalił. Bywa tak że dopiero po którymś odpaleniu z rzędu pracuje normalnie, zazwyczaj robię tak że jak go odpalę to daje mu trochę więcej obrotów i ruszam ale gdy po ruszeniu spadną obroty to od razu gaśnie i staje w miejscu. Akumulator mam nowy i to na pewno nie on, tym bardziej że samochód odpala raczej normalnie nie z jakimś ciężarem.Zauważyłem też jedną bardzo dziwną rzecz- nie wiem czy ma związek z gaśnięciem ale nie mogę swojego samochodu zatankować do pełna zawsze gdy wyskakuje mi już rezerwa to mogę wlać tylko 22-23 litry ropy i odbija pistolet jak kombinuje żeby więcej wlać to się wylewa.Opel Signum 1.9 CDTI 150 km 2006 r (po lift)Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78345-signum-19-cdti-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 jak się wylewa to na pewno bak jest już pełen. jeśli rezerwa zaświeca ci się w połowie baku to albo coś z indeksem namieszanie albo pływak (o ile jest) przytopiony. Czy przy otwarciu baku zasysa powietrze? sprawdziłeś czy ci się nie zapowietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78345-signum-19-cdti-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-652203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 A gdyby zasysalo powietrze przy otwieraniu wlewu to o czym to swadczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78345-signum-19-cdti-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-652214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 O problemach z układem odpowietrzającym zbiornik paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78345-signum-19-cdti-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-652216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 A gdyby zasysalo powietrze przy otwieraniu wlewu to o czym to swadczy?A o tym jest już sporo na forum. Wystarczy poszukać. With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78345-signum-19-cdti-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-652259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oberst Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Okej po podłączeniu pod kompa okazało się że 2 i 3 wtryskiwacz nie domaga, ale przy okazji sprawdzałem sobie olej poziom oleju się podniósł, tak jak to przy nie wypalonym DPF znajomy mechanik powiedział że DPF jest czysty i nie on stanowi problem a te wtryski.Czy wymienialiście już wtryski ? Na co zwrócić uwagę ? Żeby nie dać się oszukać, nakierowali mnie na mechanika który się tym zajmuje bo znajomy powiedział że on tego nie naprawia i dał namiar na "magika" od common rail. Powiedział też że może być problem z wydmuchaną uszczelką pod głowicą.Na co zwrócić uwagę jak oddam do fachowca ? Tak żeby nie dać się zedrzeć za nie potrzebne wymiany czy naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78345-signum-19-cdti-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie/#findComment-652815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
