Gość siszi99 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 (edytowane) Witam mam Corse B ze skrzynią F13 i problem z zmianą biegów. Otóż ciężko czasami wrzucić 1,3,5 oraz wsteczny lub po prostu podczas ruszania zamiast 1 wskoczy 3. Wymieniłem gumę na tym drążku no i trochę to poskutkowało ale nie do końca. Zauważyłem że u kolegi w tym samym aucie to co zaznaczyłem na zdjęciu jest w równej odległości a u mnie jest przestawione (na luzie) bardziej w dół z prawej strony. Myślę że to tego wina ale nie wiem jak to wyregulować i w którym miejscu. Spotkał się ktoś z takim problemem, wie jak to wyregulować? Tak patrzę na schemat i nasunęła mnie myśl czy czasami w tym miejscu co zaznaczyłem nie trzeba odkręcić śrubki i ustawić drążek od zmiany biegów? Z góry bardzo dziękuję za pomoc Edytowane 6 Listopada 2016 przez siszi99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 http://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 (edytowane) czyli jak rozumiem z tego linka co podesłałeś biegi ustawia się przy wybieraku? i ta śruba łącząca mechanizm "pająka" wybieraka z dźwignią zmiany biegów to jest to co zaznaczone u mnie na schemacie? bo jeżeli tak to jutro to robię bo banalnie proste to jest Edytowane 6 Listopada 2016 przez siszi99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Sprawdz dobrze, ewentualnie wymień https://opelczesci.com.pl/pl/p/SWORZEN-WYBIERAKA-OPEL-ZAFIRA-VECTRA-ASTRA-CORSA/1154 .Potem dopiero reguluj, przed odkreceniem sruby zaznacz sobie kreske bys miał odniesienie do korekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 (edytowane) dobrałem się do tego wszystkiego ale najpierw zablokowałem skrzynie aby sprawdzić jak jest ułożony drążek zmiany biegów i się okazało że jest przy prawej stronie ale ruszając na boki jest dość duży (ok. 1 cm) luz w lewą stronę ruszając nim. sprawdziłem sworzeń nawet przełożyłem od starej corsy w której biegi chodziły idealnie i jest minimalna poprawa ale nadal to nie to i myślę że to nie wina tego ale jeszcze go wymienię. sprawdziłem wybierak- wszystko ok. luz jest zauważalny przy tym mechanizmie wybieraka (zaznaczyłem na zdjęciu).(sworzeń zaznaczony na czerwono aktualnie znajduje się) nie wiem co jeszcze może być winne.. czyżby ten cały mechanizm? : SMILE : Edytowane 7 Listopada 2016 przez siszi99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Jak pisałem założ nowy sworzeń, a potem ewntualnie szukaj dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 ok jutro po drodze gdzieś kupię i dam znać bo widzę ze nowy zupełnie inaczej wygląda niż ten co mam założony (wyrobiony)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 dobra sworzeń zamówiony i założony nówka oryginał- jest poprawa ale jeszcze coś jest na rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Czy sworzeń dobrze trzyma czy sa nadal luzy?(np wyrobiony wybierak)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-652952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 jest "sztywno" tzn żadnego luzu nie ma wybierak wymieniałem na samym początku z innej corsy ale oba wyglądają tak samo a w tamtej corsie biegi chodziły bez problemu myślę że to raczej coś w skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78363-corsa-b-12-skrzynia-f13/#findComment-653044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
