Gość Arkoarek Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 witam Jak się zrobiło zimno auto ciężej zapalało więc od razu pomyślałem ze coś ze świecami Sprawdziłem świece Omomierzem ok żarówką ok prądem ok 12A na każdej więc dalej przekaźnik używka 1 dalej to samo drugi to samo więc szukam dalej Podłączyłem ELM z Maxiecu dwa błędy jeden moduł świec żarowych przerwa w obwodzie drugi usterka modułu świec sprawdzone kable od przekaźnika do kompa kabel diagnostyki i kabel sterowania OK w Kompie też nie widać uszkodzenia Prąd dochodzi z bezpiecznika kobtrolka w aucie świeci tak jak ma świecić czyli gorąco 0,5 sek chłodniej 2sek zimno 4 sek myślę ze jak będzie bardzo zimno to te 8 będzie świecić Sprawdzony czujnik temp w przepływce Omomierzem i kompem dobrze wyświetla czujnik płyny też czujnik temp zew też OK paliwa OK pytanie Komp bierze sobie jeszcze z czegoś innego pomiar temp? Wg schematu nic tam nie ma chyba ze w samym ECU Sprawdzone wiele razy wszystko przekaźniki na zmianę dalej problem a tym maxiecu nie ma opcji aby więcej cos sprawdzić Nie mam dostępu do Clip-a więc jest problem dodam że ciśnienia na rampie ok reszta z czujników wału wałka itp OK Silnik jak odpali śmiga bez problemu turbo egr działa Pytanie do jasnowidza co to padło ? Miał ktoś taki problem? Pytanie do mających Clipa albo znających ten program Jest tam opcja włączenia lub wyłączenia grzania świec ? może coś w kompie się zresetowało Przekaźnik świec ma wejście prądu 4 wyjścia na świece 1pin diagnostyki bezpośrednio do kompa i jeden pin sterujący jak sprawdzić ten przekaźnik? wie ktoś jaki sygnał jest podawany z kompa ( cos po minusie bo nie ma masy na przekaźnik) Nie mam nikogo w pobliżu z clipem a do byle mechaniora nie pojadę bo wymieniać na chybił trafił tez potrafię a części nowe kosztują Teraz jak są mrozy to z rana troszkę samostartu załatwia sprawę jak nie dojdę to zamontuje na krótko coś takiego http://demman.eu/demm/instrukcja_1c4u.pdf ale może jeszcze to naprawię   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 dalej myj silnik a pozniej wykrec swiece zarowa bez jej urwania wartosci ok wiele nie mowi, napisz konkrety kontrolka spirala niema nic wspolnego z grzaniem swiec, przynajmniej w opcji z tym silnikiem swieczki odpalane sa na podstawie temp otoczenia z czujnika przeplywki, sterownika silnika i termostatu, dodatkowo zapewnione musi byc odpowiednie napiecie kup opcoma chociaz bo to co masz to wiesz do czego sie nadaje, clipem nie wylaczysz grzania swiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-655841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkoarek Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 dalej myj silnik a pozniej wykrec swiece zarowa bez jej urwania wartosci ok wiele nie mowi, napisz konkrety kontrolka spirala niema nic wspolnego z grzaniem swiec, przynajmniej w opcji z tym silnikiem swieczki odpalane sa na podstawie temp otoczenia z czujnika przeplywki, sterownika silnika i termostatu, dodatkowo zapewnione musi byc odpowiednie napiecie kup opcoma chociaz bo to co masz to wiesz do czego sie nadaje, clipem nie wylaczysz grzania swiec zawsze mam czysty umyty silnik i zawsze go myje odrdzewiam smaruje więc u mnie nie ma żadnego problemu z odkręceniem czegokolwiek każda śrubkę która wykrecę przed wkręceniem smaruję Lubie mieć czysto p porządek pod maską Wg schematu Komputera nie ma tam czujnika temperatury (już doszedłem) Napięcie jaki i natężenie jest w normie Zdania podzielone co do opcoma z renówką nie wiele zdziała Muszę pojechać na dobrego Clipa a jak nie dojdę to przerabiam na inne sterowanie świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-655892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Opcom dziala bardzo dobrze z tym silnikiem jako urzadzenie diagnostyczne i jest prostszy w obsludze, w sterownik jest wbudowany czujnik tempJa nie twierdze ze jakas sruba zardzewieje czy cos podobnego, twierdze ze swiec i wtryskow w tym silniku po myciu nie wyciagnieszWydaje mi sie ze masz upalony sterownik swiec, powinien w takim przypadku wywalic blad tylko elmem go nie zczytasz komp steruje masa pin nr 8, popros kogos o wlaczenie zaplonu i jesli masa sie pojawi to wiesz co lezy Edytowane 21 Grudnia 2016 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-655893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkoarek Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Opcom dziala bardzo dobrze z tym silnikiem jako urzadzenie diagnostyczne i jest prostszy w obsludze, w sterownik jest wbudowany czujnik temp Ja nie twierdze ze jakas sruba zardzewieje czy cos podobnego, twierdze ze swiec i wtryskow w tym silniku po myciu nie wyciagniesz Wydaje mi sie ze masz upalony sterownik swiec, powinien w takim przypadku wywalic blad tylko elmem go nie zczytasz komp steruje masa pin nr 8, popros kogos o wlaczenie zaplonu i jesli masa sie pojawi to wiesz co lezy Przekaźniki mam 3 i wszystkie tak samo się zachowują więc to nie to Raczej to tylko programowa usterka bo mechaniczno elektrycznie jest ok chyba zamówię clipa na aliexpresie bo do tego opcoma nie mam przekonania mino ze można go kupić za niecałe 15 $ Wracając do twojej wypowiedzi o kontrolce świec Ona jest powiązana wskazuje czas grzania wstępnego świec z czasami ustalonymi do temperatury czyli 0,5 sek 2 sek 4 sek i 8 sek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-655896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 to kontrolka sygnalizujaca awarie elektroniki silnika mam clipa i opcoma, obydwa ryzowe, funkcjonalnoscia w f9q sie nie roznia,szukaj clipa full chip bo beda problemy przekaznik daje plus a sterownik silnika mase wiec diagnoza to mniej niz minuta bez zapinania auta pod kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-655901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkoarek Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 (edytowane) to kontrolka sygnalizujaca awarie elektroniki silnika mam clipa i opcoma, obydwa ryzowe, funkcjonalnoscia w f9q sie nie roznia,szukaj clipa full chip bo beda problemy przekaznik daje plus a sterownik silnika mase wiec diagnoza to mniej niz minuta bez zapinania auta pod kompa tak wiem ze te Clipy p 100$ są badziewne nie które nie czytają pewnych funkcji za dobry trzeba dać 170 choć kiedyś znalazłem za 140 ten full problem jest że ze sterownika nie mam sygnału (masy) i myslę ze programowo się wyłączyło grzanie Jak clipem nie właczę muszę dać sterownik na stół do programowania Pytanie dlaczego samo się zdezaktywowało? Ale chyba najprościej będzie założyć ten przekaźnik z linku za 100 Edytowane 22 Grudnia 2016 przez Arkoarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-656023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Grzania swiec nieda sie dezaktywowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-656075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkoarek Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 mi chodzi i aktywację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-656077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Wojtkowi myślę chodziło o to że skoro się nie da ich zdezaktywować to jak je chcesz aktywować.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78742-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-656080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
