Brak mocy, Błedy
Gość Artur_666
Witam posiadam ASTRE H 1,9CDTI 120 KM z 2005 r byłem u mechanika i po podłaczeniu pod komputer wyszły nastepujace błedy:
P1125, P2279, P1109, P0400. Dodam ze przed wizyta auto właczyło sie w tryb awaryjny i straciło moc, czasem pomogało wyłączenie w włączenie silnika.Mechanik pokasował błedy i wyszyscił zawor egr ale po przejechaniu 50 km problem powrócił.Ostatnio kontrolka "check engine" zgasła sama wszytko wróciło do normy ale po 15 km znowu sie pojawiła i ten sam problem. Co to moze byc? Inny mechanik sugerował mi kolektor ssący do wymiany ale on ma dopiero 50 tys km bo był wymieniany ....
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/
Jest kontrolka -jest błąd.Masz dwa wyjścia:
Kupić Opcoma i samemu diagnozować
Za każdym razem jechać do mechanika i płacić.
Kolektor jest nowy czy używka?
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/#findComment-660454
to poczytaj co znaczą te błędy
czyszczenie egr nie zawsze pomaga, ale przy okazji warto wyczyścić kolektor i boostsensor. Przepływkę też ale ją łatwo uszkodzić.
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/#findComment-660460
Gość Artur_666
Mam jeszcze pytanie błedy sie kasuja auto normalnie jedzie normalnie wkreca sie na obroty jade np 160 na 4 lub 5 po czym wyskakuje auto z kluczykiem i obroty max 3 tysiące i jedzie jak czołg....Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/#findComment-660616
Czym błędy kasujesz?
Czy z skasowanie błędu uważasz zgaśnięcie kontrolki?
Najlepsze czyszczenie to rozkręcenie.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/#findComment-660620
Błędy się same nie kasują tylko zmieniają się z obecnych (świeci kontrolka) na nieobecne(nie świeci kontrolka)
Więc komputer diagnostyczny i błędy odczytaj.
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/#findComment-660630
Mialem podobnie. Wymienilem kolektor dolotowy. Po jakimś czasie okazalo sie ze wyskakuje błąd związany z ciśnieniem doładowania. Jak się okazało wodzik klap wirowych byl wyrobiony i spadł ze sterownika. Kupilem w Oplu koszt 50 zl. Wymieniłem i mam spokój. Radzę zastosować smar przy wodziku ponieważ plastik szybko sie wyciera bez smaru.
https://forum.opel24.com/topic/79247-brak-mocy-b%C5%82edy/#findComment-660735
