Gość kbn Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Cześć, kilka dni temu miałem robiony w aucie rozrząd. Od momentu odbioru auta z serwisu, przy uruchamianiu silnika auto cicho klekocze, czasami przez 5 sekund, a czasami przez 2 sekundy, a potem już go nie słychać i działa normalnie. Kilka miesięcy wstecz słyszałem już kiedyś taki odgłos, ale zdarzyło się to raz, może 2 razy, natomiast teraz jest to słyszalne przy każdym uruchomieniu silnika. Podrzucam link do filmu. Klekot zaczyna się od ~3/4 sekundy i trwa do 7. Mam nadzieję, że to wychwycicie. I teraz pytanie zasadnicze. Czy ktoś kiedyś tak miał, czy ktoś wie co to może być. Mój silnik to A16XER - benzyna 1.6 115KM (2011r.) http://www.youtube.com/watch?v=uMs0jEbuDTU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 (edytowane) Nic nie słyszę. Może być że koła zmiennych faz rozrządu się kończą tzn problem z zaworkami. Może olej do wymiany? Edytowane 16 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kbn Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Nic nie słyszę. Może być że koła zmiennych faz rozrządu się kończą tzn problem z zaworkami. Może olej do wymiany? Od razu po zapaleniu słychać przez kilka sekund taki klekot Co z kołami zmiennych faz rozrządu to nie mam pojęcia, ale olej na pewno w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Co dla ciebie znaczy w porządku? Można sprawdzić stan filterków w zaworkach od kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kbn Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Co dla ciebie znaczy w porządku? Można sprawdzić stan filterków w zaworkach od kół. Niedawno był wymieniany, stan jest odpowiedni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 No ale wymiana była na jaki? Stan odpowiedni dla niektórych to min.U ciebie ? Ktoś już wcześniej czyścił filterki na elekrozaworach? Wylewny to nie jesteś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kbn Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 (edytowane) Wylewny to nie jesteś Po prostu się na tym nie znam (niestety ) Olej był wymieniany w październiku 2016r., z tego co pamiętam mechanik wlewał olej Castrol. Stan oleju jest obecnie w 3/4 w maksymalnym stanie. Jeżeli chodzi o czyszczenie filtrów w elektrozaworach to raczej nie. Ale... W momencie zapalania auta, kiedy świecą się wszystkie kontroli, a po zapaleniu gasną, kontrolka oleju świeci gdzieś 1-2 sekundy dłużej i też oczywiście gaśnie. Czyli na mój słaby w kwestii mechaniki rozum, wygląda to tak jakby przy uruchamianiu, silnik nie pobierał odpowiedniej mieszanki przez co powstaje na początku ten klekot, a po chwili mija bo ilość podanego oleju już jest okej. Jak Ty to rozumiesz? Edytowane 17 Lutego 2017 przez kbn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Tak to możliwe. Wyczytałem też że to normalne.Ale piszą też ludzie że po usunięciu filterków zapchanych klekot ustępuje. Co do gaśnięcia kontrolki oleju miałem przypadek z zamiennikami filtra głównego tureckimi w Felicji że też kontrolka gasła z opóźnieniem. Po zmianie na Filtrona kontrolka gaśnie dosłownie podczas kręcenia rozrusznikiem. W Mery jest to samo.Gaśnie natychmiast. Myślę też że takie opóźnienia w smarowaniu szybko wykończą koła zmiennych faz. Ale dokładniej to już chłopaki to mogą wytłumaczyć bo z tym robią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kbn Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 (edytowane) Tak to możliwe. Wyczytałem też że to normalne.Ale piszą też ludzie że po usunięciu filterków zapchanych klekot ustępuje. Co do gaśnięcia kontrolki oleju miałem przypadek z zamiennikami filtra głównego tureckimi w Felicji że też kontrolka gasła z opóźnieniem. Po zmianie na Filtrona kontrolka gaśnie dosłownie podczas kręcenia rozrusznikiem. W Mery jest to samo.Gaśnie natychmiast. Myślę też że takie opóźnienia w smarowaniu szybko wykończą koła zmiennych faz. Ale dokładniej to już chłopaki to mogą wytłumaczyć bo z tym robią. Pytanie tylko skąd te opóźnienia w smarowaniu się wzięły? Nigdy wcześniej tak nie miałem, tylko od momentu wymiany tego rozrządu... Sprawdziłem również jakie błędy mi wyskakuje i wyskoczyły: - ECN 013504 - ECN 013004 Ale kompletnie nie rozumiem o co chodzi Czy ktoś jest mi w stanie napisać co te błędy oznaczają i w czym jest problem? Edytowane 17 Lutego 2017 przez kbn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ P0135 P0130 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79382-klekotanie-po-uruchomieniu-silnika-astra-h/#findComment-661633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
