kaliope Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Przygotowałem tutek: Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Piana wstrzykiwana w kanały wentylacyjne to ZŁO największe. Wystarczy popytać lub poczytać jakie problemy mieli ci, którzy użyli tego a potem mieli wielkie problemy z odpaleniem ,radiem czyli szeroko pojętą elektryką i elektroniką. Ta piana może skapnąć wszędzie. Dobre czyszczenie klimy to oddać fachowcowi z dobrym sprzętem ewentualnie użyć spreja zamykanego w kabinie samochodu z pracującą klimą. Oczywiście każdy używa czego tam sobie chce ale ja odradzam- dziesięć razy się uda a raz elektronika klęknie na amen. Do czyszczenia parownika niech będzie ale nigdy do wstrzykiwania w kanały wentylacyjne. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) -Od 7 lat psikam pianą i nic się nie dzieje. Wielu moich znajomych robi to samo a fury mają dużo lepsze. Kanały są zamknięte, jak niby piana ma się dostać do radia? -spreje zamykane w kabinie są do niczego, szkoda pięniedzy i paliwa a w ultradzwięki nie do końca wierzę Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez kaliope Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Piana nic nie powinna zniszczyc. Uklad kanalow jest w miare szczelny. Poza tym nie trzeba tam walic az tak duzo. Te pojemniki czy to z piana czy areozolem na bazie alkoholu starczaja na dwie takie operacje a nawet i trzy. Nie trzeba tez odrazu wpakowac polowe pojemnika w 15 sekund. Ozonowanie i inne takie to raczej wspomagacze jedynie. Ja stosuje preparat wurtha z wezykiem i dysza na koncu. Ale zapodaje wlotem powietrza tu pod maską tylko wpierw wyciagam filtr kabinowy i zalaczam nadmuch powietrza. Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez wesol Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Odkąd mam ozonator, przestałem odgrzybiać klimę tymi preparatami. jedyne co robię to po prostu wkładam ozonator do wnętrza oraz puszczam obieg wewnętrzny na 20 minut. I tak 2 razy do roku. Dzięki temu udało mi się pozbyć pewnego lekkiego, neutralnego właściwie zapachu Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Przed-chorwackie odgrzybianie plus wymiana filtra. Powiem, że ten Febi super pasuje. Kiedyś wciskałem MANN'a niemal na chama aż się pogiął. Ten pasuje idealnie. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-673011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
