Piana wstrzykiwana w kanały wentylacyjne to ZŁO największe.
Wystarczy popytać lub poczytać jakie problemy mieli ci, którzy użyli tego a potem mieli wielkie problemy z odpaleniem ,radiem czyli szeroko pojętą elektryką i elektroniką.
Ta piana może skapnąć wszędzie.
Dobre czyszczenie klimy to oddać fachowcowi z dobrym sprzętem ewentualnie użyć spreja zamykanego w kabinie samochodu z pracującą klimą.
Oczywiście każdy używa czego tam sobie chce ale ja odradzam- dziesięć razy się uda a raz elektronika klęknie na amen.
Do czyszczenia parownika niech będzie ale nigdy do wstrzykiwania w kanały wentylacyjne.
https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666351
-Od 7 lat psikam pianą i nic się nie dzieje. Wielu moich znajomych robi to samo a fury mają dużo lepsze. Kanały są zamknięte, jak niby piana ma się dostać do radia?
-spreje zamykane w kabinie są do niczego, szkoda pięniedzy i paliwa a w ultradzwięki nie do końca wierzę
Edytowane przez kaliope
https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666379
Piana nic nie powinna zniszczyc. Uklad kanalow jest w miare szczelny. Poza tym nie trzeba tam walic az tak duzo. Te pojemniki czy to z piana czy areozolem na bazie alkoholu starczaja na dwie takie operacje a nawet i trzy. Nie trzeba tez odrazu wpakowac polowe pojemnika w 15 sekund. Ozonowanie i inne takie to raczej wspomagacze jedynie.
Ja stosuje preparat wurtha z wezykiem i dysza na koncu. Ale zapodaje wlotem powietrza tu pod maską tylko wpierw wyciagam filtr kabinowy i zalaczam nadmuch powietrza.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666382
Gość finerek123
Odkąd mam ozonator, przestałem odgrzybiać klimę tymi preparatami. jedyne co robię to po prostu wkładam ozonator do wnętrza oraz puszczam obieg wewnętrzny na 20 minut. I tak 2 razy do roku. Dzięki temu udało mi się pozbyć pewnego lekkiego, neutralnego właściwie zapachu
https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-666397
  • 3 miesiące temu...
Przed-chorwackie odgrzybianie plus wymiana filtra. Powiem, że ten Febi super pasuje. Kiedyś wciskałem MANN'a niemal na chama aż się pogiął. Ten pasuje idealnie.
https://forum.opel24.com/topic/79918-tutek-jak-odgrzybi%C4%87-klimatyzacj%C4%99/#findComment-673011
