Gość K1XXXXXX
Witam
Niestety od dłuższego czasu mam problem samochodem ( niedawno zakupionym )
Astra H 1,9 150KM Diesel 2007r
auto przy skręcie wariuje... tzn najbardziej odczuwalne to jest na postoju gdy skręcimy kierownice do opory w którąś stronę (obojętnie lewą czy prawą) wówczas kierownica jakby dostawała jakiś dziwny sygnał i odbija nam w drugą stronę....
tak samo dzieje się to na łukach drogi ( czujemy szarpanie kierownicy w przeciwnym kierunku )
po tym rozpoczynają się mojej schodki...
1. wymieniony cały płyn - nic
2. wymieniona pompa na inną używaną (o tym samym nr gm) - nic
3. wymieniona maglownica na inną używaną (o tym samym nr gm) - nic
4. spr została stara pompa (ta którą była od początku w aucie) (warsztacie zajmującym się tylko pompami) pod względem sterownika
(sterownik okazał się sprawny)
auto nie ma żadnych błędów... nic nie buczy na postoju, nic nie stuka itp
Astra była już u dwóch mechaników, niestety żaden z nich nie ma już pomysłu...tym bardziej ja... przeszukałem liczne fora i nic...
Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Edytowane przez silvo44
Reg 3.1 - poprawiłem tekst posta ale ostatni raz..
https://forum.opel24.com/topic/80102-odbija-kierownica-dlaczego/
Tam nie ma czasem czujnika kąta skrętu?
Jeśli jest, to nim trzeba się zająć.
https://forum.opel24.com/topic/80102-odbija-kierownica-dlaczego/#findComment-667982
Gość K1XXXXXX
wszystkie węże została wczoraj sprawdzone ( nie są nigdzie zagięte )
gdy auto jest na podnośniku ( czyli koła w powietrzu ) problem nie występuje...
nikt nie miał podobnego przypadku ??? Nikt nie pomoże ?
https://forum.opel24.com/topic/80102-odbija-kierownica-dlaczego/#findComment-668401
Gość K1XXXXXX
kalibracja była robiona kilka razy... nic ... dodatkowo dla pewności został wymieniony moduł cin ( w nim czujnik kąta skrętu ) niestety dalej bez żadnego pozytywnego rezultatu
CZYLI KRÓTKO I KONKRETNIE:
DALEJ GDY SKRĘCIMY KIEROWNICĄ NP O 50 STOPNI ( TRZYMAMY LEKKO KIEROWNICE W TYM PUNKCIE NIE PUSZCZAJĄC CAŁKOWICIE ) ODBIJA NAM W PRZECIWNĄ STRONĘ CO POWODUJE WPADNIE KIEROWNICY WIBRACJE....
O CO .... CHODZI ? ZOSTAŁO JUŻ CHYBA WSZYSTKO Z MOŻLIWYCH SPRAWDZONE, ZAADAPTOWANE ITP... ZERO POPRAWY... DALEJ PROBLEM WYSTĘPUJE....
BARDZO PROSZĘ O POMOC, OPADAMY Z MECHANIKIEM CAŁKOWICIE SIŁ... ŻADNEGO DALSZEGO POMYSŁU ;///
https://forum.opel24.com/topic/80102-odbija-kierownica-dlaczego/#findComment-668649
  • 8 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
