antonGTC Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 u mnie jednak poziom dobry bo sprawdzalem zarówno na zimnym jak i po jezdzie po jakis 5 minutach i jest pod max. a co do wyciekow to zauwazylem je jak polozylem sie pod spod raczej wyglada mi to na stare spocenie kolo / za alternatorem z górwy wogle tego nie widac. Mysle zeby popsikac preparatem do mycia ale musualbym odkrecac chyba dolna obudowe silnika, a teraz bede obserowal czy zbiera sie olej w tej okolicy bo nic nie kapie a wyglada na tluste i oblepione kurzem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 anton dobrze sprawdz okolice alternatora, bo na nim jest zamontowana pompa vacum która smarowana jest olej,czasami pada uszczelnienie i jest wyciek. Na zimny nie sprawdzamy wyłacznie wg instrukcji tak jak wczesniej napisałem. Jezeli faktycznie przybywa to przyczyne podał Arkos, no chyba ze mamy dpf.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Sprawdziłem dzisiaj wg. instrukcji i mam ponad stan , cholera ,samochód 2011r więc chyba ma PDF. Nie wiem co mam robić mam przelatane od wymiany 5tyś , może wymienić olej? Jest zalany jakimś Castrolem 5w30 ,ale zmieniam na GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 anton dobrze sprawdz okolice alternatora, bo na nim jest zamontowana pompa vacum która smarowana jest olej,czasami pada uszczelnienie i jest wyciek. Na zimny nie sprawdzamy wyłacznie wg instrukcji tak jak wczesniej napisałem. Jezeli faktycznie przybywa to przyczyne podał Arkos, no chyba ze mamy dpf. dzieki, patrzylem wlasnie tam jest tluste od oleju, ale wyglada mi na to na stary wyciek, bo za okolice alterantora faktycznie sa tluste ale i oblepione juz kurzem wytarlem jedno miejscie przejacalem ponad 200 km i nie widac oleju. Być może poprzedni własciciel uszczelnił to miejsce jak był wyciek a nie została wytarty stary olej. Nic zaznacza m nie kapie jak astar stoi w ty samym miejscu codziennie. A co mi racdzisz ja ksie na 100 % upewnić cz ynie ma tam wycieku bo tam strasznie trudny dostęp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Byłem u kolejnego mechaniora ,mówi może wtrysk leje, ale jak leje to by kopcił ,a tu nic. Sprawdzałem wczoraj olej wg instrukcji 5 min po przyjeżdzie z pracy i niestety jest ponad stan. Postanowiłem kupić olej filtry i będę wymieniał ,zaleje mniej niż trzeba żeby mieć pewność. Czytałem też o tzw płukankach do silnika i mam mieszane uczucia robił ktoś taką operację?, raczej to jest lipa ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Byłem u kolejnego mechaniora ,mówi może wtrysk leje Trzeba było mu kazać sprawdzić.Bo może to wiesz co jest? Płukanki ja stosuję i jak na razie skutków ubocznych nie mam. Ale różnie to ludziom wychodzi. Edytowane 29 Czerwca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 antonGTC sprawdz jedyne dobrze czy nie wycieka. bo wyciek załatwi delikatny alternator. maximart ja osobiscie podejrzewam dpf, wtryski mozna pobieznie sprawdzic programem, ale jak nie dymi to raczej nie ich wina. Szukał bym przyczyny, bo wymiana oleju problemu nie rozwiąże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davix408 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Trzeba było mu kazać sprawdzić.Bo może to wiesz co jest? Płukanki ja stosuję i jak na razie skutków ubocznych nie mam. Ale różnie to ludziom wychodzi. Jakie mogą być skutki uboczne stosowania płukanki ? Bo też niebawem będę wymieniał i się zastanawiałem nad płukanką a po wymianie ceratec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 antonGTC sprawdz jedyne dobrze czy nie wycieka. bo wyciek załatwi delikatny alternator. maximart ja osobiscie podejrzewam dpf, wtryski mozna pobieznie sprawdzic programem, ale jak nie dymi to raczej nie ich wina. Szukał bym przyczyny, bo wymiana oleju problemu nie rozwiąże. DPF ma związek z nadwyżką oleju w silniku? W jaki sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Ja na szczescie nie miałem z dpf. Pierwszy lepszy artykuł http://www.auto-swiat.pl/co-zrobic-gdy-w-silniku-przybywa-oleju/9ssk6v Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80567-wymieniony-olej-czy-za-du%C5%BCo-wlane/page/2/#findComment-671820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
