adasku10 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Sprawdzałem ostatnio stan tłumnika w swojej corsie b. Nie ma luzu jeśli chodzi o poruszanie nim na prawo/lewo, ale jest bardzo duży luz góra/dół. Tłumnik się obija niestety. Zauważyłem, że nad tłumnikiem końcowym jest taki gumowy ogranicznik, który jest już zużyty. Czy można go jakoś wymienić, nie demontując tłumnika końcowego ? Bo przypuszczam, że drgania są spowodowane właśnie tym, że ta gumowa część od góry jest już zużyta. Druga sprawa pojawia się dudnienie i trzeszczenie z okolic tłumnika. Jednak słyszalne jest tylko na dobrze rozgrzanym silniku. W poprzednim poście forumowicze podpowiadali, że może być to zawieszenie. Ktoś miał kiedyś podobne objawy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80591-luzy-t%C5%82umnika-opel-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Wymień poduszki gumowe trzymające wydech, koszt śmieszny i powinno to rozwiązać Twój problem. Zdaje się że masz uchwyt tego typu:https://aparts.pl/partscatalogue/201-713-topran-uchwyt-tlumik-opel-corsa-b-73--78--79--1-2-i-16v-1998-03-2000-09,10-00084-00189-09012-0002-01057-0100004,0100222,0100317,0100327-201~1713-0301-01057-001097915-201713016.aspx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80591-luzy-t%C5%82umnika-opel-corsa-b/#findComment-671249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Wymieniłem wieszaki gumowe tłumnika (te na tłumniku środkowym i końcowym) i nie ma poprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80591-luzy-t%C5%82umnika-opel-corsa-b/#findComment-671253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Tylny wieszak w CB jest inny, założyłeś odpowiedni? Kolano wydechu nie obija się o belkę? Bo może przekręciło sie mocowanie w cybancie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80591-luzy-t%C5%82umnika-opel-corsa-b/#findComment-671257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Przyznam szczerze, że kupiłem wieszaki nie patrząc czy są na tył czy na tłumnik środkowy. Poszukam na stronie, z której zamawiałem Przeglądając oferty tych wieszaków to czasami jest napisane, że na tłumnik końcowy, a w opisie też na środkowy. Jest też taka gumowa część montażowa w kształcie okręgu, ale nie wiem gdzie ją sie montuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80591-luzy-t%C5%82umnika-opel-corsa-b/#findComment-671305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
