Gość paniejabu Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Witam, Zauważyłem ostatnio w mojej Merivie dziwne dźwięki. Załączam film. usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B4rJDVvBDYoQNmpUQWVNdVNGeW8/view?usp=sharing usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B4rJDVvBDYoQOUo1T3V0eEJlM2M/view?usp=sharing Początkowo myślałem, że tłucze się blaszana osłona na dole ale dokręciłem wszystko i to na pewno nie to. Stuki zanikają po kilku minutach jazdy. Co to może być? Rozrząd do wymiany ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80673-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-pod-maski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karateka28 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Może napinacz? Wyczyść podszybie bo Ci kiedyś wycieraczki staną w pionie i już nie ruszą Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80673-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-pod-maski/#findComment-671765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zdejmij osłonę plastikową silnika górną i osłuchaj zawory. Jeżeli cichnie po chwili to może być hydropoychacze. Ale kiedyś podobny odgłos słyszałem na własne uszy od sprężarki klimy. A na marginesie to jeżeli tak masz zawalone podszybie to już nie chcę myśleć jak wygląda komora za przegrodą i kanały spustowe. Tam może być jedna zgnilizna. Ale to tak poza tematem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80673-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-pod-maski/#findComment-671766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paniejabu Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę napinacz ( chociaż pasek wydaje się napięty wystarczająco ) . Z drugiej strony może to być sprężarka klimy, bo ta akurat przestała działać. Jak to sprawdzić? czy można wykluczyć kompresor z paska wieloklinowego ? ( tzn czy mogę połączyć alternator z silnikiem omijając klime? ) . Jakiś czas temu wyskakiwał mi błąd wyskakiwania zapłonu / generalnie 2 razy silnik nie pracował na wszystkie gary ale potem zaczął normalnie działać i do tej pory wszystko było jak się należy / z resztą teraz też jeździ dobrze. Czy może mieć to związek ? Może wymienić świece, przewody ? PS. Co do syfu na podszybiu to mam cholerne 2 drzewa w miejscu gdzie parkuje i cały maj sypały czymś zielonym a teraz spada tona żółtego cholerstwa. Ale przyznaję się bez bicia, że kilka tyg nie odgarniałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80673-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-pod-maski/#findComment-671771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Z drugiej strony może to być sprężarka klimy, bo ta akurat przestała działać. Jak to sprawdzić? Napinacz popuść, zdejmij pasek napędu i odpal auto. Jeżeli nie będzie słychać to masz dwie rzeczy do sprawdzenia :sprężarka i alternator. Jakiś czas temu wyskakiwał mi błąd wyskakiwania zapłonu / generalnie 2 razy silnik nie pracował na wszystkie gary ale potem zaczął normalnie działać i do tej pory wszystko było jak się należy / z resztą teraz też jeździ dobrze. Czy może mieć to związek ? Może wymienić świece, przewody ? To może być podejrzenie na hdrokorektory. Zaczęły nawalać i wtedy mogły być problemy z zaworami i stąd to wypadanie może być. PS. Co do syfu na podszybiu to mam cholerne 2 drzewa w miejscu gdzie parkuje i cały maj sypały czymś zielonym a teraz spada tona żółtego cholerstwa. Ale przyznaję się bez bicia, że kilka tyg nie odgarniałem. To jeszcze zdejmij przegrodę i dopiero zobaczysz co tam w środku się nazbierało. Ja po kupnie ponad pół godziny dmuchałem kompresorem i wyciągałem odkurzaczem syf po poprzednim właścicielu. Teraz robię to raz na pół roki i jest co wyciągać.A auto jest garażowane. Czasem tylko pod chmurką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80673-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-pod-maski/#findComment-671778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paniejabu Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Panowie i Panie, to co stukało i waliło to rolki paska rozrządu. Niestety zerwało pasek i silnik do kapitalki. Pasek pękł zaraz po ostatnim poście,dawno ale postanowiłem napisać po czasie, może ktoś dzięki temu zaoszczędzi kika tyś. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80673-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-pod-maski/#findComment-681372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
