Bartek_86 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 (edytowane) Witam serdecznie posiadam corse d z silnikiem 1.2 obecnie jestem na wczasach do przejechania mialem ponad 600km i wlasnie po takim dystansie gdy juz dojechalem na miejsce zapalila mi sie kontrolka silnika, po kilkukrotnych ponownych uruchomieniach silnika blad wciaz jest wyswietlany, na djagnostyce komputerowej wykazalo blad p0420 katalizator rzad 1 - wydajnosc ponizej wartosci progowej Z tego co wychodzi to katalizator do wymiany ? Czy mogla miec na to wplyw dluga podroz? Czy jest mozliwosc ze z czasem problem ustanie (katalizator sie przetka itp) Dodam ze nigdy wczesniej zaden blad mi nie wyswietlil sie w tym aucie i nie ma tez zadnych innych bledow ani niepokojacych objawow. Po wyswietleniu sie bledu auto jezdzi jak przed jego wyswietleniem. Aha dodam ze blad zostal wykasowany natomiast dzis po ptzwjechaniu okolo 80 km znowu sie zaswiecila kontrolka silnika. Prosze o podpowiedzi rozwiazania problemu, wymiana katalizatora yo nie maly koszt ewentualnie moze przyczyna lezy gdzie indziej? Pozdrawiam Edytowane 12 Lipca 2017 przez Bartek_86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 (edytowane) A jak to diagnozował ten mechanik? Sprawdzał czy katalizator jest sprawny (odkręcał go)? Sprawdzał jak pracuje druga sonda lambda w blokach pomiarowych? Sprawdzał wiązkę sondy? Edytowane 12 Lipca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Dziekuje za zaintetesowanie tematem, nie nic nie bylo ogladane samo zczytanie i skasowanie bledu, kolega cos sugeruje? Moze sam jestem w stanie sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Miernikiem możesz drugą sondę sprawdzić czy oscyluje i czy stoi w miejscu. Jak oscyluje. Jak pracuje sonda 1 Jak sprawdzić znajdziesz na forum i googlach. Jest tych porad mnóstwo. Wiązkę od sondy też możesz sprawdzić czy nie przerwana (przegryziona przez gryzonia). Wtyczka czy ma styk poprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Sonda 1 na biegu jalowym pracuje w granicach 0,1-0,7 V gdy nacisniemy na gaz to dobija do okolo 1V sonda 2 pracuje 0,6-1V gdy nacisne na gaz to podnosi sie powyzej 1V gdy zdejme noge z gazu spada i oscyluje 0,4-08V i delikatnie wykres sie podnosi i pracuje znowu 0,6-1V Wtyczka sie trzyma Sonda 1 na biegu jalowym pracuje w granicach 0,1-0,7 V gdy nacisniemy na gaz to dobija do okolo 1V sonda 2 pracuje 0,6-1V gdy nacisne na gaz to podnosi sie powyzej 1V gdy zdejme noge z gazu spada i oscyluje 0,4-08V i delikatnie wykres sie podnosi i pracuje znowu 0,6-1V Wtyczka sie trzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Sonda 2 powinna oscylować bardzo wolno i najlepiej gdy trzyma sie granicy 0.45 V Jeżeli pracuje w podobnym tempie jak pierwsza to jest podejrzenie na kata. Ja bym jeszcze odkręcił katalizator,ale to przydało by się mieć nową uszczelkę wydechową i sprawdził jak kat wygląda w środku. Domyślam się że 600 km to na pomorzu. Sklepy z częściami do opla jakieś znajdziesz. Podaj na forum gdzie jesteś to może ktoś z forum kto ma Opcoma lub coś lepszego ci pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Dzieki za odpowiedzi tak jestem na pomorzu choc jakies zdolnosci manualne mam to brak walizki narzedzi takze rozkrecanie katalizatora odpada mam nadzieje ze bezproblemowo wroce spowrotem. Gdzies wygooglowalem ze ten blad to nic strasznego iz katalizator moze byc jeszcze w dobrym stanie tylko nie spelnia norm jakie zalozyl producent..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Jeżeli nie spełnia norm to jest powód. Przy prawidłowo pracującym silniku katalizator je spełnia. Więc jak wcześniej radziłem warto popytać kto w tym rejonie gdzie jesteś może ci podłączyć Opcoma i sprawdzić pozostałe parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Auto bierze olej? Masz lpg? Doraźnie możesz zastosować tzw. emulator sondy lambda czyli tulejkę dystansową do sondy za katalizatorem. Powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Jezeli jest ktos w okolicach wladyslawowa to pewnie ze chetnie podjade. Co do oleju to silnik nie pije oleju, zadnych plynow nie ubywa jak i nie przybywa. Lpg nie mam. Co do emulatorow to srednio to widze po prostu jakos nie wierze w chinskie wynalazki, chcialbym to zrobic tak jak nalezy robie to w koncu dla siebie i nie chcial bym sie z autem rozstawac przez najblizsze lata, nie chcial bym sie tylko wladowac w nie potrzebne koszta wymian dobrych rzeczy na nowe rzeczy. Aha ten emulator to rozumiem ze jakas po prostu przedluzka do sondy, po to by nie zczytywala dokladnie tego co wylatuje za katalizatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80820-blad-p0420/#findComment-672711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
