Gość Cybertom
Witam
Kupilem Merive 1,6 16V 2004r. Poprzedni właściciel wymienił oryginalne radio na JVC. niestety radio ledwo co łapie jedna ze stacji i to z wielkimi szumami. Na kawałku kabelka łapie wszystko. Doczytałem ze antena może mieć wzmacniacz i bez zasilania tak będzie. Pytanie na którym pinie go szukać. Pewnie to któryś z tych małych pinów. Pod spodem zdjęcie kostki jaka mam. Jeśli by ktoś miałby cala rozpiskę najlepiej po polsku to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
Tommek
post-56266-0-34983000-1500286084_thumb.jpg.
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/
Tu znajdziesz wszystko o kablologii audio
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673045
Gość finerek123
W oryginalnym radiu zasilanie idzie po wtyczce antenowej. Musisz zakupić separator antenowy oraz go podłączyć do kostki ISO(pin +12V po włączeniu radia, używany do wzbudzenia wzmacniaczy itd).
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673233
Cwany porównaj wtyczkę z pierwszego postu i tą co podałeś - to całkiem inne modele.(tą co pokazałeś nawet nie jest z Opla)
Finerek 123 nie wiem skąd masz takie wiadomości ale nie są prawdziwe.
Ja 37 :spoko: na stronce co podałeś jest opis kostki o którą pyta Cybertom Ale jak ktoś tam pierwszy raz trafi to zajmie mu chwilę aby znaleźć właściwy wątek.
Dla jasności - zasilanie wzmacniacza w podstawce anteny jest na osobnym kablu. Wystarczy jej się przyjrzeć. http://czesci.poradyopel.pl/8683-podstawa-anteny-dachowej-astra-h-corsa-d-meriva-ab-zafira-b.html
A zasilanie w wtyczce radia jest z pinu oznaczonego AR
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673257
Gość Cybertom
Witam Panowie. Podłączyłęm separator i radio zaczęło grać chociaż w mieście mocno szumi. Musze spróbowac to co pisze Kacper. Pozdrawiam
Byłem zobaczyć i u mnie ten przewód jest przecięty w radiu. Spróbuje go podłączyć i zobaczę co się będzie działo. Może nic się nie spali.
Edytowane przez Cybertom
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673315
Separator jest potrzebny gdy zasilanie wzmacniacza jest po kablu antenowym.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z niego to upewnij się czy na wtyczce antenowej wpinanej do radia nie wraca napięcie z wzmacniacza.
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673341
Gość Cybertom
Chciałbym jeszcze dopytać o dwie sprawy.
1. Czy w Mericie 2004r nie ma już zasilania po stacyjce ? Patrząc na ta kostkę nie widzę jest tylko stałe 12v
2. Czy pin CAN H i CAN L to są piny do sterowania wyświetlaczem ? Coś ala i2c ?
Podrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673498
ad1 zasilania 12 V po stacyjce już nie ma. jeśli potrzebujesz to możesz podpiąć pod gniazdo zapalniczki ( jeśli zanika napięcie po wyłączeniu zapłonu)
ad2 odnośnie CAN -poszukaj informacji w sieci
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673549
Gość Cybertom
Witam ponownie. Prawie wszędzie znajduje informacje ze magistralę CAN opel wprowadził na przełomie 2005/2006r tymczasem moja mirinda jest z 2004 no i niestety ma już CAN co komplikuje sprawę bo chciałem sterować wyświetlaczem za pomocą avr. Parę projektów juz widziałem ale na starej magistrali i2c na CAN nie znalazłem ale i tak dziękuję forumowiczów za pomoc. Uczę się dopiero Opla ba cały czas to byłem na VW. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80870-zasilanie-anteny-na-ktorym-pinie/#findComment-673611
