Gość TiKiKi Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Witam, jak w temacie mam problem podczas zapalania mojego Opla Combo 1.3 CDTI. Mianowicie czasami po zapaleniu od razu gaśnie i po kilku próbach złapie normalnie, czasami zapali za pierwszym razem, czasami gdy zapali to silnik pracuje jak traktor i po kilku rozruchach chodzi normalnie. Podczas jazdy wszystko jest OK ma moc, obroty nie falują, nie dymi z rury wydechowej. Dodam, że problem pojawił się po tym jak oddałem samochód mechanikowi do wymiany sprzęgła i powiedziałem mu, żeby zobaczył na palenie samochodu jeśli będzie miał czas, wówczas samochód długo kręcił, ale zapalał za każdym razem i nie występowała żadna z powyższych usterek. Przy odbiorze samochodu mechanik powiedział, że nie świeciła się kontrolka się świec żarowych zobaczył na wtyczkę i była poluzowana, poprawił i pali "od sztycha". Owszem jeżeli zapali to od razu, ale często z problemami. Już wolałem to długie kręcenie.. Co może być powodem mojego problemu? Na wielu forach widziałem, że akumulator, ale wymieniłem i nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Sprawdź parametry czujników na komputerze. Jak działa przepływka ,czy EGR( czy nie jest czasem otwarty podczas odpalania). Poczytaj ten temat http://forum.opel24.com/topic/52603-corsa-13-cdti-problem-z-odpaleniem-po-postoju/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-673537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davix408 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Zapsikaj Kontaktem do styków wtyczki na wtryskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-673553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TiKiKi Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Zmierzyłem parametry czujników w komputerze i wyszło: Czujnik Podciśnienia MAP - 96 kPa Czujnik przepływu powietrza - 1.9 g/s Obciążenie silnika podczas zapalania - 83% Napięcie Akumulatora - 11,1 V Zauważyłem, że gdy samochód zgaśnie to miga kontrolka z samochodem i kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-673574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Miganie kontrolki to immo. Odczytaj dokładnie błędy. Nie sprawdziłeś w parametrach czy masz przed odpaleniem EGR zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-673576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TiKiKi Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Mam trochę więcej informacji na ten temat, mianowicie po podłączeniu do komputera wykazał on błąd czujnika położenia wału, oddałem do mechanika wymienił on czujnik na nowy firmy "Bosch" i w komputerze nadal wywala ten sam błąd co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-675596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 W dniu 22.08.2017 o 17:29, TiKiKi napisał: i w komputerze nadal wywala ten sam błąd co może być przyczyną ? Przyczną moze być mechnik. Jaki to był kod błędu. Dla czego brał się za wymianę? Pomierzył i sprawdził jak wygląda wiązka od tego czujnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-675597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TiKiKi Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Kodu nie jestem w stanie przekazać, brał się za wymianę ponieważ oddałem samochód aby zlokalizował przyczynę i ją wyeliminował. Po podłączeniu pod komputer wykazało mu jak powiedział błąd czujnika położenia wału i go wymienił. Co do wiązki nie sprawdził jej ale kazał podjechać do elektryka samochodowego, ponieważ stwierdził, że przyczyna leży w elektryce. Rozumiem, że mam oddać samochód do elektryka skoro tutaj też dostaję info o wiązce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-675598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 To jest pierwsze co powinno się zrobić.Sprawdzić wiązkę i wtyczkę,sprawdzić czujnik a potem brać się za wymianę. Więc teraz mechanik powinien oddać stary czujnik a nowy oddać do sklepu na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-675599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TiKiKi Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Więc tak wszystko sprawdzone i wiązka jest OK, czujniki też. Dostałem informacje, że na 99% problemem jest naciągnięty łańcuszek rozrządu mimo, że go nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80943-problem-z-zapalaniem/#findComment-675704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
