kamiloiolo Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 witam, nie wiem jak u was, ale u mnie spryskiwacze były do bani, za dużą miały średnicę i za nisko tuż pod wycieraczki pryskały płynem. Jednym zdaniem marnował się płyn, wycieraczki rysowały szybę, zbiorniczek jak wiecie nie jest zbyt pojemny, Oto co zrobiłem, 3 cm wkładu od długopisu, poxipol, wkleiłem na końcu przy wylocie ścisnąłem kombinerkami i jest lepiej, mniej leci płynu i wyżej pryskają. Tanio i skutecznie. Ciekawe jak w zimę to zda egzamin, trzeba bedzie uważać żeby podczas wymiatania sniegu nie połamać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 W każdym spryskiwaczu jest dyszka którą się reguluje wsadzając do niej igłę. Ja mam ustawioną jedną dyszkę nad wycieraczkę a drugą pod wycieraczkę. Nie ma problemów z gumami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloiolo Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 (edytowane) w moich spryskiwaczach dysz nie ma, stąd modyfikacja Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez kamiloiolo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 To dokup. http://allegro.pl/dysza-koncowka-spryskiwacza-szyby-opel-meriva-a-i6768661383.html?reco_id=06051bfd-8508-11e7-8d30-246e96320fe8 20 zł i masz fajny oryginał a nie druciarstwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesterbial Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Jak dla mnie nie ma wogle spryskiwacza Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojz Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) Dysze w Merivie A to jest klęska, nie wiem co za baran je wymyśllił. Końcówki urywają się przy myciu notorycznie, wystarczy przejechać szczotką po podszybiu i po nich. Ze dwa tygodnie temu kolejny raz kupowalem i to był już raz ostatni. Następnym razem wiercę dziury w masce i montuję normalne dysze. P.S. Bez sensu kupować dyszę przez internety, bo w ASO też kosztuje dwudziestaka, chociaż... jakbym wiedział, że tak mi będą schodziły, kupiłbym w necie od razu większą ilość Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez wojz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Nie wiem jak u ciebie ale ja mam Mery od grudnia 2012 r. Dysze dedykowane do niej lub nawet oryginalne. Jeżdżę na myjkę automatyczną ,myję ręcznie co jakieś 2 miesiące. Jedyne co przy nich robiłem to regulacja dyszek. Nic mi się nie urwało i nic nie odpadło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojz Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Na ręcznej myjni jadę szczotką po podszybiu i wtedy urywam. Widocznie szczotka ma taką wielkość, że akurat uwala całą dyszę i zostaje tylko kawałek rurki. Przez kilka myć uważam na nie, ale w końcu się zapominam i znów prawa urwana. Zimą, przy odsnieżaniu tez mi się zdarzyło. Poza tym, one naprawdę są beznadziejne w działaniu. Leją albo pod wycieraczkę, co jest bez sensu bo płyn od razu zgarniany jest w dół, albo prosto w pióro i tym chętniej to przerobię. Oglądałem maskę, nie wydaje się to problematyczne, miejsce jest, trzeba przymierzyć na próbę i machnąć dwie dziurki. Albo trzy. Albo może tylko jedną, bo dysze z trzemia sikami też są. Normalne spryskiwacze powinny nawet lepiej działać, bo bedą dalej od szyby i kąt będzie lepszy. Nie wiem tylko jak wyglądałaby sprawa z dyszami mgłowymi - czy dałyby radę gdzieś z maski spryskać szybę w zadowalający sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Kup takie i zamontuj na wycieraczce.http://allegro.pl/zestaw-spryskiwaczy-dysza-na-ramie-wycieraczki-i5020743438.html Ale w zimie mogą przymarzać tak jak same wycieraczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojz Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 O widzisz, pomysł godny rozważenia i nawet dałoby się to wszystko schludnie w podszybiu poprowadzić, pytanie czy ta śmieszna cena odzwierciedla jakość i sprawność tego urządzenia. Następnym razem chyba sprawdzę Twoją propozycję, bo mniej inwazyjna i pracochłonna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81212-spryskiwacze-modyfikacja/#findComment-675681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
