Astra "wypiła" 2,5 litra oleju przez 5 tys. km.
Witam wszystkich. 5 tys. km temu dolewałem 2 litry oleju i wtedy jego poziom był równy 3,5 litra. Wczoraj wymieniałem cały olej razem z filtrem i z misy wylał się równo 1 litr, tak więc, mój samochód "wypił" 2,5 litra oleju w ciągu 5 tys. kilometrów. Jest to Opel Astra F 1.6 8v. Jakie prognozy, co do silnika? Z misy nigdzie się nie leje. Olej 15w40.
Edytowane przez Danaina
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/
Krótko mówiac :remont silnika. :oops:
Poczytaj jest na forum sporo tematów jak sobie radzić z poborem oleju.
Ale przy najmniej nie ten olej.
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675785
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
jesli auto było krecone wysoko to miał prawo łyknąć oleju ale te silniki stanardowo biorą olej więc nie panikuj.Czy auto dymi na niebiesko podczas dodawania gazu.?
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675786
Generalnie oprócz brania oleju, tak, jak napisałem wyżej, to z autem nie ma ŻADNEGO problemu. Kupiłem go 6 tys. km temu i jak do tej pory to spaliła się żarówka i wymieniłem rezystor dmuchawy, bo działał jedynie na 3 i 4. Mam zamiar nim jeździć jeszcze 2 lata, o ile na to pozwoli. Po znalezieniu kosztów remontu zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie kupno najtańszego oleju 15w40 i po prostu dolewanie co jakiś czas?
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675789
W standardzie to te silniki nie biorą oleju. 16V tak.
Nie szkoda ci auta?
Pomierz kompresję z próbą olejową.
Może wystarczy wymienić uszczelniacze na zaworach.
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675792
uszczelniacze na zaworach z reguły przy porannym odpaleniu była by chmura dymu ja bym dolewał i nie brał do głowy.Kolego obejrzyj mocowanie tylniej belki u Teścia się wyrwała jedna strona od rdzy a widac nie było było zamalowana bitexem
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675795
A o jakim poziomie oleju mówi bagnet? Wiem, że jest tam maksimum i minimum, ale ile dokładnie oleju w ml/l znajduje się wtedy w silniku? Mam chyba nieoryginalny bagnet, bo nie mam oznaczeń max/min.
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675808
3.5 l.
Bagnet od min.do max ma 1 l
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-675809
  • 1 rok później...
A tak po za tym, sam olej też ma spore znaczenie. Czasem zalejesz ....... i auto pali go jak smok, a na normalnym "prawilnym" oleju okazuje się że nie jest tak źle. Toyota siostry na D4D na Castrolu brała jak głupia (mowa o 5W40). A po zmianie na normalny olej praktycznie brak brania. Dolałem 2-3 setki po 5tyś.
Kolejna sprawa, można pokusić się o płukanie silnika. Nic nie tracisz a może pomóc. Było o tym na M4K. Zresztą jest to zbieżne z tym co sam nie raz obserwowałem.
Kolega poczyta regulamin i zacznie pisać jak należy .
Nie przeklinamy .
https://forum.opel24.com/topic/81263-astra-wypi%C5%82a-25-litra-oleju-przez-5-tys-km/#findComment-697028
